TI工程师:
你们好!我在使用TPS63020做LED驱动时出现一个问题:当我的输入电压为4.2--4.4V,3.7A,输出电压为3.6---3.9V,2.6A时,TPS63020的工作模式却是升压,这个比例是我整批货的比例的6%。由于输入电压比输出电压高,工作在升压模式,所以效率非常低,只有70%。我们将处于降压模式的驱动模组的IC拆下换到升压模式的模组上,发现之前升压的模组也变更为降压了。
请问TPS63020决定工作模式是否只是根据输入输出电压在内部比较器的比较决定升降压?并且这个输入与输出比较的压差是否必须达到一定的阀值才会进行切换?
并且我在启动时发现输出会现有一个脉冲,然后才会有输出电压?请问,问题出在那?
