Other Parts Discussed in Thread: BQ20Z45
求一份完整的bq20z45 learning cycle过程,以及各个步骤的参数设置,我学习了好多次都是失败。
附件是我的学习过程,请多多指教。
附件是我的学习过程,请多多指教。
请你仔细阅读理解下述链接中的指导文档,它详细的描述了进行learning过程中需要注意的地方和常见的错误以及解决的方法
根据您提供的信息,建议您从以下几个方面确认一下是否learning过程中是否合适
1:请你检查一下offset error,即两次dod更新(两次relaxtion 模式,从你充饱静置到放空静置)之间的ccdeadband除以sensor电阻对放电时间的积分是否大于fcc的1%,如果超过则qmax更新失败
2;请你log learning过程中的数据,看看是否有看到Vok正常举起,当充饱后Fc有没有正常举起
3;选择的充电器在CV过程中达到最小电流后,要具有mosfet关断的动作,切断充电器与电池连接,在放电静置时需要将负载移除
-->两次dod更新,指的是充饱静置更新一次,放空静置更新一次?dod是啥概念?
-->放电静置时需要将负载移除,是担心充电器会给电池充电吗?如充电器的输入阻抗大的话就没问题吧。
