大家好!
一直很困惑LDO的调整管工作状态的问题,以PNP为例,如果说PNP工作在饱和区貌似可以解释 low drop ,但是不少文档貌似指出调整管处于线性区,如果理解?谢谢!
大家好!
Hi XP,
感谢你的答复,传统的线性稳压器问什么要使用PNP+复合管作为调整管?如果只用一个NPN管会怎样?期待你的回复,当然同样期待过往的兄弟姐妹指教,谢谢!
在集成电路领域,LOW dropout 发生时里面那个管子是线性区,但是由于环路增益够大,此时也是可以调整的。
Hi Jason,
早期的线性稳压器为什么要用NPN+达林顿管作为调整器件,不可以直接用一个NPN管嘛?PNP管的LDO的压降还是会有600mv左右,如果LDO 的调整管工作在线性区,只有P型场效应管LDO才可以做到更低的压降?这样理解是否正确?打扰了,期待你的回复,谢谢!
