以上电路 输入电压48V 输出电压5V最大电流0.6A,平均电流0.3A左右,使用的电感是33uh 额定电流0.99A,饱和电流1A,直流电阻507mΩ 目前电感发热严重,受体积限制电感尺寸只能5mm*5mm*2mm 以下,怎么做能降低电感温度,感谢!!!
感谢您对TI产品的关注!
关于你的咨询,
尽量使用DCR更低的电感, 这会显著降低铜损和发热。
选择铁粉芯或铁氧体芯电感,这些芯材的损耗较低。
虽然受体积限制,但最好选用额定电流更高的电感,非饱和电感芯材,能更好地承受高电流。
LMR38020的开关频率是200-kHz to 2.2-MHz adjustable switching frequency
保持性能和效率的前提下,你可以试试降低开关频率,能减小电感上的损耗和发热。
增加散热面积,确保电感良好散热。
保证电感靠近驱动IC,减少输送线路的阻抗,提高热传导效率。
感谢您对TI产品的关注!
关于你的咨询,
增加散热面积,确保电感良好散热。
你可以用芯片主页的设计工具,webench 看看,你输入设计参数,看看推荐外围无源器件的值与你的设计值的差异。
