您好,请教一个关于看门狗的问题:TPS3707或者类似的带看门狗功能的监控芯片,看门狗的激活方式是啥?是否为WDI引脚有电平翻转,比如从“0”到“1”,或者从“1”到“0”?如果看门狗芯片的WDI连接至处理器(DSP或者ARM或者FPGA)的I/O引脚,初次上电后不想立刻激活看门狗,而是想在处理器完成软件加载后,可选择性的激活或者不激活看门狗,应该如何设计该电路?如果处理器在启动配置过程中(大约及时秒)I/O引脚的电平默认为“1”(弱上拉),处理器配置完成,软件运行后该I/O同样赋值为“1”,是不是可以理解为看门狗一直不回被激活?请帮忙梳理并回复,谢谢。
