我认为容量不是问题, 地址线多了一根而已, 可以用http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/sitara_arm/f/25/t/53263.aspx
这个MLO测试一下, 填写自己的芯片参数, 如果能算出ratio value, 应该就能用.
对于AM335x,应该可以并联2个DDR3, 因为有2对dqs信号.
对照http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM335x_EMIF_Configuration_tips 把 sdram_config 好好配置下。
