Am5728开发板能直接从TI store购买吗?他的实际功耗大约多少呢,满载
非常感谢回复!
1. 最好的意思是,代理商可以帮您解决海关通关等问题,板子在国外,需要美金交易,代理商另外还可以给您提供一些后期芯片方面的服务。如果您可以解决这些问题,当然可以不用找代理商。
2. 功耗您可以自己做测试,当然OK, 这样最好,可以根据您的应用场景得到比较需求的功耗数值。但是, 测量功耗,不仅仅包括内核的功耗,还有外设等的功耗。您问这个功耗的目的有什么呢?电源的设计,散热的考虑,还是考虑电池供电? 我只有明白您的问题所在,再给您答复。
- 关于实测的功耗,请您参考 http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM57xx_Power_Consumption_Summary
- 关于评估的工具 http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM572x_Power_Estimation_Tool
1. 代理商,只是多一个渠道给您提供帮助,他们的能力的确有限,他们可以提供除商务外的其他服务。
2. 功耗性能不能简单从功耗大小考虑,一般从性能功耗比衡量。TI的处理器分布很全,你现在看的AM57性能很强,功耗自然也有上升。TI也有针对手持设备的低功耗系列芯片。低功耗我们还是做的最好的
看您的描述,主要是考虑散热了,可以根据datasheet上的温升系数,在根据您的预估CPU 占用率等进行估算温升,然后结合专门的热设计文档,我今天在外面,您可以自己找找这些文档,我相信您搞定这些不是问题了。
