你好,
video M3异常了,可能是vidoe m3没有正常返还buffer,导致采集侧没有buffer使用了。
如果你运行的video M3是debug版本的,你的板子可以连上仿真器,你可以使用下面的方法回退看看是什么导致了video m3的exception。
http://processors.wiki.ti.com/index.php/SYS/BIOS_FAQs#Exception_Dump_Decoding_Using_the_CCS_Register_View
你好,
只要是DM816x的板子,带仿真器,直接下载debug版本的firmware,也是可以退回到exception之前的情况,不一定需要使用你们出问题的板子。
