am4379 核心板,PHY AR8035替换KSZ9031引发的问题
Other Parts Discussed in Thread: AM4379
平台:AM4379核心板 +自设计底板1RGMII1+2UART0to usb+3MMC0micro_sd
NAND 启动时
有打印出
[url=][    4.258756] davinci_mdio 4a101000.mdio:phy[4]: device 4a101000.mdio:04, driver Atheros 8035 ethernet[/url][P1]
[P1]AR8035 address = 0b100
芯片型号已识别出。link 绿灯长亮,act黄灯闪烁。
最后
[url=]ifconfig[/url][P1]
[  44.942390] libphy: 4a101000.mdio:04 - Link is Down
[url=][   48.942441] libphy:4a101000.mdio:04 - Link is Up - 100/Full[/url][P2]
[P1]命令输入没有打印结果,(RTC裸机测试时间可以正常设置。)命令可以正常输入。
[P2]插拔网线仍有相应信息输出,系统没有挂掉。只是对命令不回应。系统硬件上只实现了RGMII1+UART0to usb+MMC0micro_sd
不知是何原因。
7.11 基于starterwarehttpserver例程 测试的结果,测试失败。如下
StarterWare Ethernet Application. Accessthe embedded web page using http://<ip address assigned>/index.html via aweb browser.
Acquiring IP Address for Port 1...
PHY found at address 4.
Gigabit Full duplex is not supported!!!.
Performing Auto-Negotiation...
Auto-Negotiation Successful.
Transfer Mode : 1000 Mbps Full Duplex.
PHY link verified for Port 1 of Instance 0.
DHCP Trial 1...
DHCP Trial 2...
DHCP Trial 3...
DHCP Trial 4...
DHCP Trial 5...
Unable to complete DHCP!
Port 1 IP Address Acquisition Failed.
注:PHY AR8035按照与KSZ9031 同功能管脚挂接在RGMII1 上,包括 ETH1_INTn引脚
问题:
1:PHY 芯片在NAND启动时候可以正常识别出芯片型号,并且插拔网线可以正常识别出速率等状态,由于输入命令没回应,无法进行ping测试判断PHY芯片是否已正常工作。
2:裸机测试,DHCP 获取地址失败,ETH部分仍没有正常工作,这个测试应该是独立于PHY芯片的是吗???
疑问:同具有RGMII接口的AR8035KSZ9031 PHY芯片方案替换时需不需要修改相应驱动配置???
另外:AR8035 是淘宝上买的,买了5pcs,试了其中两片,效果一样。
ETH-AR8035A.pdf
