开发板 LogicPD,芯片omapl138,仿真器xd100V2,omapl138 的ARM用starterware跑TCPIP,用的工程是enet_echo。这个工程在arm上跑,怎么跑不起来。
Jun,
这是编译器的问题,如果用TI的编译器,请按下面步骤升级编译器,并使能GCC扩展功能。
Installing the compiler
Enabling gcc extensions
Modify the individual build properties of all libs and examples (usblib, system, platform etc) to enable “--gcc” extension. This can be found under - ARM Compiler -> Advanced Options. Failure to do so would result in compilation errors.
