我目前的项目中使用了tms320C6455芯片,在参考sdk的原理图设计时,发现C6455的ddr2控制器与ddr2颗粒布线连接时,在数据线,地址线和相关的控制信号线上并没有串联匹配电阻,这个是基于什么原因?希望高手可以帮我解答一下。如果这样设计,在电路板制板时,是不是要强调单端阻抗50欧姆?
你好,
是否需要串联电阻可以参考下面ddr2 layout文档Table 9. DDR2 Signal Terminations
http://www.ti.com/lit/an/spraaa7e/spraaa7e.pdf
