AM625: 制作AM625的定制uboot
Part Number: AM625
1、制作自己的开发板uboot启动文件时bl31..bin bl32.bin ipc_echo_testb_mcu1_0_release_strip.xer5f ti-fs-firmware-am62x-gp.bin这几个文件是否需要重新编译,还是说使用默认提供的就行。
2、为什么设备树.dts文件的名一定要是k3-am625-sk,换成其它的名字就不可以了?(其中配置文件中的CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE也同步修改了)如果可以换成其它的名字需要修改哪些地方?上面提到的几个文件是否需要重新编译。
  • 我将您的问题升级到了英文论坛。
    e2e.ti.com/.../am625-custom-uboot
  • NOTICE:  BL31: v2.7(release):v2.7.0-359-g1309c6c805-dirty
    NOTICE:  BL31: Built : 11:46:58, Dec 14 2022
    I/TC:
    I/TC: OP-TEE version: 3.19.0-15-gd6c5d0037 (gcc version 9.2.1 20191025 (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 9.2-2019.12 (arm-9.10))) #1 Wed Dec 14 11:50:43 UTC 2022 aarch64
    I/TC: WARNING: This OP-TEE configuration might be insecure!
    I/TC: WARNING: Please check https://optee.readthedocs.io/en/latest/architecture/porting_guidelines.html
    I/TC: Primary CPU initializing
    I/TC: SYSFW ABI: 3.1 (firmware rev 0x0008 '8.5.3--v08.05.03 (Chill Capybar')
    I/TC: HUK Initialized
    I/TC: Activated SA2UL device
    I/TC: Fixing SA2UL firewall owner for GP device
    I/TC: Enabled firewalls for SA2UL TRNG device
    I/TC: SA2UL TRNG initialized
    I/TC: SA2UL Drivers initialized
    I/TC: Primary CPU switching to normal world boot
    你好,我看到了英文论坛的回复,针对第2个问题;我修改了所有关于引用k3-am625-sk的地方,但是改成别的设备树名字时烧录到开发板时,uboot却无法正常启动(只输出了以上信息后就不再运行)。请问是否还有来了需要注意的?比如说uboot会不会匹配设备树的名字?如果有请问在哪里修改?
    麻烦你帮我在英文论坛继续回复一下,我没有英文论坛的账号无法在上面回复,谢谢!
  • 好的,您可以列一下具体都修改了哪些地方。
  • 最简单的修改步骤如下:
    1、将k3-am625-sk.dts的名字改为k3-am625-sk-user.dts
    2、/arch/arm/dts目录下的Makefile文件中添加k3-am625-sk-user.dtb,使其能编译新加的设备树文件
    3、configs目录下am62x_evm_a53_defconfigCONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="k3-am625-sk"改为CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="k3-am625-sk-user"
    4、重新编译R5核:export ARCH=arm
                                    export CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabihf-
                                    make am62x_evm_r5_defconfig O=build/r5
                                    make O=build/r5
                                    cd ../k3-image-gen-2022.01/
                                    make SOC=am62x SBL=/home/zkd/VM600/01_Code/ti-processor-sdk-linux-rt-am62xx-evm-08.05.00.21/board-support/u-boot-2021.01+gitAUTOINC+3983bffabc-g3983bffabc/build/r5/spl/u-boot-spl.bin SYSFW=../prebuilt-images/ti-fs-firmware-am62x-gp.bin
    5、重新编译A53核 :export ARCH=arm
                                      export CROSS_COMPILE=aarch64-none-linux-gnu-
                                      make am62x_veichi_vm600_a53_defconfig O=build/arm64
                                      make ATF=$(pwd)/../prebuilt-images/bl31.bin TEE=$(pwd)/../prebuilt-images/bl32.bin DM=$(pwd)/../prebuilt-images/ipc_echo_testb_mcu1_0_release_strip.xer5f O=build/arm64
    6、使用新编译出来的tiboot3.bin、tispl.bin、u-boot.img启动。则无法正常启动uboot。
  • 已跟进,请关注回复。
  • 看到了英文论坛的回复,麻烦你再帮我回复一下。
    使用的SDK包是:Processor SDK RT-Linux for AM62x的08.05.00.21版本。
    使用的开发板是:AM62x SK EVM PROC114E3
  • 请跟进:
    There're additional references to "k3-am625-sk" in u-boot SRC tree which are not in the code change list in your last reply.
    Will you cross check again?
  • 已经将使用命令grep -r "k3-am625-sk"搜索出来的所有地方都进行了修改,同样还是启动不了?请确认一下我的编译命令是否存在问题。如果没有问题,希望给出详细的实现较长,谢谢。
  • 好的,已跟进。
  • 如上图所示,将grep命令搜索出来的地方都改了,我们这边确定没有漏掉可以修改的地方;唯一就是最开始提到的那几个文件是使用TI提供的编译文件。
    所有输出的日志就是前面说的日志,并没有别的输出日志。
    希望你们可以按照我说的修改方式自己测试一下,这是一个必现的问题。以下是编译日志:
    r5核:
    zkd@zkd-virtual-machine:~/VM600/01_Code/ti-processor-sdk-linux-rt-am62xx-evm-08.05.00.21/board-support/u-boot-2021.01+gitAUTOINC+3983bffabc-g3983bffabc$ ./am62x_evm_defconfig_r5.sh
    make[1]: 进入目录“/home/zkd/VM600/01_Code/ti-processor-sdk-linux-rt-am62xx-evm-08.05.00.21/board-support/u-boot-2021.01+gitAUTOINC+3983bffabc-g3983bffabc/build/r5”
      HOSTCC  scripts/basic/fixdep
      GEN     ./Makefile
      HOSTCC  scripts/kconfig/conf.o
      YACC    scripts/kconfig/zconf.tab.c
      LEX     scripts/kconfig/zconf.lex.c
      HOSTCC  scripts/kconfig/zconf.tab.o
      HOSTLD  scripts/kconfig/conf
    board/ti/am62x_veichi_vm600/Kconfig:19:warning: choice value used outside its choice group
    # configuration written to .config
    make[1]: 离开目录“/home/zkd/VM600/01_Code/ti-processor-sdk-linux-rt-am62xx-evm-08.05.00.21/board-support/u-boot-2021.01+gitAUTOINC+3983bffabc-g3983bffabc/build/r5”
      GEN     ./Makefile
    scripts/kconfig/conf  --syncconfig Kconfig
      UPD     include/config.h
      CFG     u-boot.cfg
      GEN     include/autoconf.mk
      GEN     include/autoconf.mk.dep
      CFG     spl/u-boot.cfg
      GEN     spl/include/autoconf.mk
    ===================== WARNING ======================
    This board does not use CONFIG_DM_ETH (Driver Model
    for Ethernet drivers). Please update the board to use
    CONFIG_DM_ETH before the v2020.07 release. Failure to
    update by the deadline may result in board removal.
    See doc/driver-model/migration.rst for more info.
    This board uses CONFIG_SPL_FIT_GENERATOR. Please migrate
    to binman instead, to avoid the proliferation of
    arch-specific scripts with no tests.
      CFGCHK  u-boot.cfg
      UPD     include/config/uboot.release
      Using /home/zkd/VM600/01_Code/ti-processor-sdk-linux-rt-am62xx-evm-08.05.00.21/board-support/u-boot-2021.01+gitAUTOINC+3983bffabc-g3983bffabc as source for U-Boot
      GEN     ./Makefile
      UPD     include/generated/version_autogenerated.h
      UPD     include/generated/timestamp_autogenerated.h
      UPD     include/generated/dt.h
      CC      lib/asm-offsets.s
      UPD     include/generated/generic-asm-offsets.h
      CC      arch/arm/lib/asm-offsets.s
      UPD     include/generated/asm-offsets.h
      HOSTCC  scripts/dtc/dtc.o
      HOSTCC  scripts/dtc/flattree.o
      HOSTCC  scripts/dtc/fstree.o
      HOSTCC  scripts/dtc/data.o
      HOSTCC  scripts/dtc/livetree.o
      HOSTCC  scripts/dtc/treesource.o
      HOSTCC  scripts/dtc/srcpos.o
      HOSTCC  scripts/dtc/checks.o
      HOSTCC  scripts/dtc/util.o
      LEX     scripts/dtc/dtc-lexer.lex.c
      YACC    scripts/dtc/dtc-parser.tab.h
      HOSTCC  scripts/dtc/dtc-lexer.lex.o
      YACC    scripts/dtc/dtc-parser.tab.c
      HOSTCC  scripts/dtc/dtc-parser.tab.o
      HOSTLD  scripts/dtc/dtc
      HOSTCC  tools/gen_eth_addr
      HOSTCC  tools/gen_ethaddr_crc.o
      WRAP    tools/lib/crc8.c
      HOSTCC  tools/lib/crc8.o
      HOSTLD  tools/gen_ethaddr_crc
      HOSTCC  tools/img2srec
      HOSTCC  tools/mkenvimage.o
      HOSTCC  tools/os_support.o
      WRAP    tools/lib/crc32.c
      HOSTCC  tools/lib/crc32.o
      HOSTLD  tools/mkenvimage
      HOSTCC  tools/aisimage.o
      HOSTCC  tools/atmelimage.o
      HOSTCC  tools/fit_common.o
      HOSTCC  tools/fit_image.o
      HOSTCC  tools/image-host.o
      WRAP    tools/common/image-fit.c
      HOSTCC  tools/common/image-fit.o
      WRAP    tools/common/fdt_region.c
      HOSTCC  tools/common/fdt_region.o
      WRAP    tools/common/bootm.c
      HOSTCC  tools/common/bootm.o
      HOSTCC  tools/default_image.o
      WRAP    tools/lib/fdtdec_common.c
      HOSTCC  tools/lib/fdtdec_common.o
      WRAP    tools/lib/fdtdec.c
      HOSTCC  tools/lib/fdtdec.o
      WRAP    tools/common/image.c
      HOSTCC  tools/common/image.o
      HOSTCC  tools/imagetool.o
      HOSTCC  tools/imximage.o
      HOSTCC  tools/imx8image.o
      HOSTCC  tools/imx8mimage.o
      HOSTCC  tools/kwbimage.o
      WRAP    tools/lib/md5.c
      HOSTCC  tools/lib/md5.o
      HOSTCC  tools/lpc32xximage.o
      HOSTCC  tools/mxsimage.o
      HOSTCC  tools/omapimage.o
      HOSTCC  tools/pblimage.o
      HOSTCC  tools/pbl_crc32.o
      HOSTCC  tools/vybridimage.o
      HOSTCC  tools/stm32image.o
      WRAP    tools/lib/rc4.c
      HOSTCC  tools/lib/rc4.o
      HOSTCC  tools/rkcommon.o
      HOSTCC  tools/rkimage.o
      HOSTCC  tools/rksd.o
      HOSTCC  tools/rkspi.o
      HOSTCC  tools/socfpgaimage.o
      WRAP    tools/lib/crc16.c
      HOSTCC  tools/lib/crc16.o
      WRAP    tools/lib/sha1.c
      HOSTCC  tools/lib/sha1.o
      WRAP    tools/lib/sha256.c
      HOSTCC  tools/lib/sha256.o
      WRAP    tools/lib/sha512.c
      HOSTCC  tools/lib/sha512.o
      WRAP    tools/common/hash.c
      HOSTCC  tools/common/hash.o
      HOSTCC  tools/ublimage.o
      HOSTCC  tools/zynqimage.o
      HOSTCC  tools/zynqmpimage.o
      HOSTCC  tools/zynqmpbif.o
      HOSTCC  tools/libfdt/fdt.o
      HOSTCC  tools/libfdt/fdt_ro.o
      HOSTCC  tools/libfdt/fdt_wip.o
      HOSTCC  tools/libfdt/fdt_sw.o
      HOSTCC  tools/libfdt/fdt_rw.o
      HOSTCC  tools/libfdt/fdt_strerror.o
      HOSTCC  tools/libfdt/fdt_empty_tree.o
      HOSTCC  tools/libfdt/fdt_addresses.o
      HOSTCC  tools/libfdt/fdt_overlay.o
      HOSTCC  tools/gpimage.o
      HOSTCC  tools/gpimage-common.o
      HOSTCC  tools/mtk_image.o
      HOSTCC  tools/dumpimage.o
      HOSTLD  tools/dumpimage
      HOSTCC  tools/mkimage.o
      HOSTLD  tools/mkimage
      HOSTCC  tools/proftool
      HOSTCC  tools/fdtgrep.o
      HOSTLD  tools/fdtgrep
      HOSTCC  tools/spl_size_limit
      LD      arch/arm/cpu/built-in.o
      CC      arch/arm/cpu/armv7/cache_v7.o
      AS      arch/arm/cpu/armv7/cache_v7_asm.o
      CC      arch/arm/cpu/armv7/cpu.o
      CC      arch/arm/cpu/armv7/cp15.o
      CC      arch/arm/cpu/armv7/syslib.o
      CC      arch/arm/cpu/armv7/mpu_v7r.o
      AS      arch/arm/cpu/armv7/sctlr.o
      AS      arch/arm/cpu/armv7/lowlevel_init.o
      LD      arch/arm/cpu/armv7/built-in.o
      AS      arch/arm/cpu/armv7/start.o
      AS      arch/arm/lib/vectors.o
      AS      arch/arm/lib/crt0.o
      AS      arch/arm/lib/setjmp.o
      AS      arch/arm/lib/relocate.o
      CC      arch/arm/lib/bootm-fdt.o
      CC      arch/arm/lib/bootm.o
      AS      arch/arm/lib/memset.o
      AS      arch/arm/lib/memcpy.o
      CC      arch/arm/lib/bdinfo.o
      CC      arch/arm/lib/sections.o
      CC      arch/arm/lib/stack.o
      CC      arch/arm/lib/interrupts.o
      CC      arch/arm/lib/reset.o
      CC      arch/arm/lib/cache.o
      CC      arch/arm/lib/cache-cp15.o
      CC      arch/arm/lib/psci-dt.o
      LD      arch/arm/lib/built-in.o
      AS      arch/arm/lib/ashldi3.o
      AS      arch/arm/lib/ashrdi3.o
      CC      arch/arm/lib/div0.o
      AS      arch/arm/lib/div64.o
      AS      arch/arm/lib/lib1funcs.o
      AS      arch/arm/lib/lshrdi3.o
      AS      arch/arm/lib/muldi3.o
      AS      arch/arm/lib/uldivmod.o
      AR      arch/arm/lib/lib.a
      CC      arch/arm/lib/eabi_compat.o
      AS      arch/arm/lib/crt0_arm_efi.o
      CC      arch/arm/lib/reloc_arm_efi.o
      CC      arch/arm/mach-k3/am62x/clk-data.o
      CC      arch/arm/mach-k3/am62x/dev-data.o
      LD      arch/arm/mach-k3/am62x/built-in.o
      CC      arch/arm/mach-k3/am625_init.o
      CC      arch/arm/mach-k3/r5_mpu.o
      AS      arch/arm/mach-k3/lowlevel_init.o
      CC      arch/arm/mach-k3/common.o
      CC      arch/arm/mach-k3/security.o
      LD      arch/arm/mach-k3/built-in.o
      CC      board/ti/am62x/evm.o
      LD      board/ti/am62x/built-in.o
      CC      board/ti/common/board_detect.o
      LD      board/ti/common/built-in.o
      LD      cmd/arm/built-in.o
      CC      cmd/boot.o
      CC      cmd/bootm.o
      CC      cmd/help.o
      CC      cmd/panic.o
      CC      cmd/version.o
      CC      cmd/blk_common.o
      CC      cmd/source.o
      CC      cmd/bdinfo.o
      CC      cmd/blkcache.o
      CC      cmd/bootefi.o
      CC      cmd/console.o
      CC      cmd/echo.o
      CC      cmd/elf.o
      CC      cmd/exit.o
      CC      cmd/fat.o
      CC      cmd/fdt.o
      CC      cmd/itest.o
      CC      cmd/load.o
      CC      cmd/mem.o
      CC      cmd/sleep.o
      CC      cmd/mmc.o
      CC      cmd/legacy-mtd-utils.o
      CC      cmd/net.o
      CC      cmd/pinmux.o
      CC      cmd/remoteproc.o
      CC      cmd/sf.o
      CC      cmd/time.o
      CC      cmd/test.o
      CC      cmd/ximg.o
      CC      cmd/dfu.o
      CC      cmd/gpt.o
      CC      cmd/nvedit.o
      LD      cmd/built-in.o
      CC      common/init/board_init.o
      LD      common/init/built-in.o
      CC      common/main.o
      CC      common/exports.o
      CC      common/hash.o
      CC      common/cli_hush.o
      CC      common/autoboot.o
      CC      common/board_f.o
      CC      common/board_r.o
      CC      common/bootm.o
      CC      common/bootm_os.o
      CC      common/fdt_support.o
      CC      common/splash.o
      CC      common/cli_readline.o
      CC      common/cli_simple.o
      CC      common/board_info.o
      CC      common/console.o
      CC      common/dlmalloc.o
      CC      common/malloc_simple.o
      CC      common/image.o
      CC      common/image-fdt.o
      CC      common/image-fit.o
      CC      common/memsize.o
      CC      common/stdio.o
      CC      common/cli.o
      CC      common/command.o
      CC      common/s_record.o
      CC      common/xyzModem.o
      LD      common/built-in.o
      CC      disk/part.o
      CC      disk/part_dos.o
      CC      disk/part_efi.o
      LD      disk/built-in.o
      LD      drivers/adc/built-in.o
      LD      drivers/ata/built-in.o
      LD      drivers/axi/built-in.o
      CC      drivers/block/blk-uclass.o
      CC      drivers/block/blkcache.o
      LD      drivers/block/built-in.o
      LD      drivers/bus/built-in.o
      LD      drivers/cache/built-in.o
      LD      drivers/clk/analogbits/built-in.o
      LD      drivers/clk/imx/built-in.o
      LD      drivers/clk/tegra/built-in.o
      CC      drivers/clk/clk-uclass.o
      CC      drivers/clk/clk_fixed_rate.o
      CC      drivers/clk/clk_fixed_factor.o
      LD      drivers/clk/built-in.o
      CC      drivers/core/device.o
      CC      drivers/core/fdtaddr.o
      CC      drivers/core/lists.o
      CC      drivers/core/root.o
      CC      drivers/core/uclass.o
      CC      drivers/core/util.o
      CC      drivers/core/device-remove.o
      CC      drivers/core/simple-bus.o
      CC      drivers/core/dump.o
      CC      drivers/core/regmap.o
      CC      drivers/core/of_extra.o
      CC      drivers/core/ofnode.o
      CC      drivers/core/read_extra.o
      LD      drivers/core/built-in.o
      CC      drivers/crypto/fsl/sec.o
      LD      drivers/crypto/fsl/built-in.o
      LD      drivers/crypto/rsa_mod_exp/built-in.o
      LD      drivers/crypto/built-in.o
      CC      drivers/dfu/dfu.o
      LD      drivers/dfu/built-in.o
      CC      drivers/firmware/firmware-uclass.o
      CC      drivers/firmware/ti_sci.o
      LD      drivers/firmware/built-in.o
      CC      drivers/input/key_matrix.o
      LD      drivers/input/built-in.o
      CC      drivers/mailbox/mailbox-uclass.o
      CC      drivers/mailbox/k3-sec-proxy.o
      LD      drivers/mailbox/built-in.o
      LD      drivers/memory/built-in.o
      CC      drivers/misc/misc-uclass.o
      CC      drivers/misc/k3_esm.o
      LD      drivers/misc/built-in.o
      CC      drivers/mmc/mmc.o
      CC      drivers/mmc/mmc-uclass.o
      CC      drivers/mmc/mmc_write.o
      CC      drivers/mmc/sdhci-adma.o
      CC      drivers/mmc/sdhci.o
      CC      drivers/mmc/am654_sdhci.o
      LD      drivers/mmc/built-in.o
      LD      drivers/mtd/nand/built-in.o
      LD      drivers/mtd/onenand/built-in.o
      CC      drivers/mtd/spi/sf-uclass.o
      CC      drivers/mtd/spi/sf_probe.o
      CC      drivers/mtd/spi/spi-nor-ids.o
      CC      drivers/mtd/spi/spi-nor-core.o
      LD      drivers/mtd/spi/spi-nor.o
      LD      drivers/mtd/spi/built-in.o
      LD      drivers/mtd/built-in.o
      LD      drivers/phy/allwinner/built-in.o
      LD      drivers/phy/marvell/built-in.o
      LD      drivers/phy/rockchip/built-in.o
      LD      drivers/pinctrl/broadcom/built-in.o
      LD      drivers/pinctrl/nxp/built-in.o
      CC      drivers/pinctrl/pinctrl-uclass.o
      CC      drivers/pinctrl/pinctrl-single.o
      LD      drivers/pinctrl/built-in.o
      LD      drivers/pwm/built-in.o
      CC      drivers/ram/k3-ddrss/k3-ddrss.o
      CC      drivers/ram/k3-ddrss/lpddr4_obj_if.o
      CC      drivers/ram/k3-ddrss/lpddr4.o
      CC      drivers/ram/k3-ddrss/lpddr4_am6x.o
      CC      drivers/ram/k3-ddrss/lpddr4_am64_ctl_regs_rw_masks.o
      LD      drivers/ram/k3-ddrss/built-in.o
      CC      drivers/ram/ram-uclass.o
      LD      drivers/ram/built-in.o
      CC      drivers/remoteproc/rproc-uclass.o
      CC      drivers/remoteproc/rproc-elf-loader.o
      CC      drivers/remoteproc/k3_system_controller.o
      CC      drivers/remoteproc/ti_k3_arm64_rproc.o
      LD      drivers/remoteproc/built-in.o
      CC      drivers/reset/reset-uclass.o
      CC      drivers/reset/reset-ti-sci.o
      LD      drivers/reset/built-in.o
      CC      drivers/rtc/rtc-lib.o
      LD      drivers/rtc/built-in.o
      LD      drivers/scsi/built-in.o
      LD      drivers/smem/built-in.o
      CC      drivers/soc/ti/k3-navss-ringacc.o
      LD      drivers/soc/ti/built-in.o
      CC      drivers/soc/soc-uclass.o
      CC      drivers/soc/soc_ti_k3.o
      LD      drivers/soc/built-in.o
      LD      drivers/sound/built-in.o
      LD      drivers/spmi/built-in.o
      CC      drivers/thermal/thermal-uclass.o
      LD      drivers/thermal/built-in.o
      CC      drivers/timer/timer-uclass.o
      CC      drivers/timer/omap-timer.o
      LD      drivers/timer/built-in.o
      LD      drivers/ufs/built-in.o
      LD      drivers/video/bridge/built-in.o
      LD      drivers/video/sunxi/built-in.o
      LD      drivers/video/built-in.o
      LD      drivers/watchdog/built-in.o
      LD      drivers/built-in.o
      CC      drivers/dma/ti/k3-udma.o
      CC      drivers/dma/ti/k3-psil.o
      CC      drivers/dma/ti/k3-psil-am62.o
      LD      drivers/dma/ti/k3-psil-data.o
      LD      drivers/dma/ti/built-in.o
      CC      drivers/dma/dma-uclass.o
      LD      drivers/dma/built-in.o
      CC      drivers/gpio/gpio-uclass.o
      CC      drivers/gpio/da8xx_gpio.o
      LD      drivers/gpio/built-in.o
      CC      drivers/i2c/i2c-uclass.o
      CC      drivers/i2c/omap24xx_i2c.o
      LD      drivers/i2c/built-in.o
      LD      drivers/net/mscc_eswitch/built-in.o
      LD      drivers/net/qe/built-in.o
      LD      drivers/net/ti/built-in.o
      LD      drivers/net/built-in.o
      LD      drivers/net/phy/built-in.o
      LD      drivers/power/built-in.o
      LD      drivers/power/battery/built-in.o
      CC      drivers/power/domain/power-domain-uclass.o
      CC      drivers/power/domain/ti-power-domain.o
      LD      drivers/power/domain/built-in.o
      LD      drivers/power/fuel_gauge/built-in.o
      LD      drivers/power/mfd/built-in.o
      LD      drivers/power/pmic/built-in.o
      LD      drivers/power/regulator/built-in.o
      CC      drivers/serial/serial-uclass.o
      CC      drivers/serial/ns16550.o
      CC      drivers/serial/serial_omap.o
      LD      drivers/serial/built-in.o
      CC      drivers/spi/spi-uclass.o
      CC      drivers/spi/cadence_qspi.o
      CC      drivers/spi/cadence_qspi_apb.o
      CC      drivers/spi/spi-mem.o
      LD      drivers/spi/built-in.o
      LD      drivers/usb/cdns3/built-in.o
      LD      drivers/usb/common/built-in.o
      LD      drivers/usb/dwc3/built-in.o
      LD      drivers/usb/emul/built-in.o
      LD      drivers/usb/eth/built-in.o
      LD      drivers/usb/host/built-in.o
      LD      drivers/usb/mtu3/built-in.o
      LD      drivers/usb/musb-new/built-in.o
      LD      drivers/usb/musb/built-in.o
      LD      drivers/usb/phy/built-in.o
      LD      drivers/usb/ulpi/built-in.o
      CC      env/common.o
      CC      env/env.o
      CC      env/attr.o
      CC      env/flags.o
      CC      env/callback.o
      CC      env/mmc.o
      LD      env/built-in.o
      CC      fs/fat/fat_write.o
      LD      fs/fat/built-in.o
      CC      fs/fs.o
      CC      fs/fs_internal.o
      LD      fs/built-in.o
      LD      lib/crypto/built-in.o
      CC      lib/efi_driver/efi_uclass.o
      CC      lib/efi_driver/efi_block_device.o
      LD      lib/efi_driver/built-in.o
      CC      lib/efi_loader/efi_bootmgr.o
      CC      lib/efi_loader/efi_boottime.o
      CC      lib/efi_loader/efi_console.o
      CC      lib/efi_loader/efi_device_path.o
      CC      lib/efi_loader/efi_device_path_to_text.o
      CC      lib/efi_loader/efi_device_path_utilities.o
      CC      lib/efi_loader/efi_file.o
      CC      lib/efi_loader/efi_hii.o
      CC      lib/efi_loader/efi_hii_config.o
      CC      lib/efi_loader/efi_image_loader.o
      CC      lib/efi_loader/efi_memory.o
      CC      lib/efi_loader/efi_root_node.o
      CC      lib/efi_loader/efi_runtime.o
      CC      lib/efi_loader/efi_setup.o
      CC      lib/efi_loader/efi_string.o
      CC      lib/efi_loader/efi_unicode_collation.o
      CC      lib/efi_loader/efi_var_common.o
      CC      lib/efi_loader/efi_var_mem.o
      CC      lib/efi_loader/efi_var_file.o
      CC      lib/efi_loader/efi_variable.o
      CC      lib/efi_loader/efi_watchdog.o
      CC      lib/efi_loader/efi_disk.o
      CC      lib/efi_loader/efi_net.o
      CC      lib/efi_loader/efi_smbios.o
      CC      lib/efi_loader/efi_signature.o
      LD      lib/efi_loader/built-in.o
      CC      lib/efi_loader/helloworld.o
      AS      lib/efi_loader/efi_crt0.o
      CC      lib/efi_loader/efi_reloc.o
      CC      lib/efi_loader/efi_freestanding.o
      LD      lib/efi_loader/helloworld_efi.so
      OBJCOPY lib/efi_loader/helloworld.efi
      CC      lib/libfdt/fdt.o
      CC      lib/libfdt/fdt_ro.o
      CC      lib/libfdt/fdt_wip.o
      CC      lib/libfdt/fdt_strerror.o
      CC      lib/libfdt/fdt_sw.o
      CC      lib/libfdt/fdt_rw.o
      CC      lib/libfdt/fdt_empty_tree.o
      CC      lib/libfdt/fdt_addresses.o
      LD      lib/libfdt/built-in.o
      CC      lib/zlib/zlib.o
      LD      lib/zlib/built-in.o
      CC      lib/charset.o
      CC      lib/crc8.o
      CC      lib/crc16.o
      CC      lib/fdtdec_common.o
      CC      lib/smbios.o
      CC      lib/ldiv.o
      CC      lib/net_utils.o
      CC      lib/rc4.o
      CC      lib/list_sort.o
      CC      lib/md5.o
      CC      lib/sha1.o
      CC      lib/sha256.o
      CC      lib/gunzip.o
      CC      lib/rational.o
      CC      lib/fdtdec.o
      CC      lib/qsort.o
      CC      lib/hashtable.o
      CC      lib/errno.o
      CC      lib/display_options.o
      CC      lib/crc32.o
      CC      lib/ctype.o
      CC      lib/div64.o
      CC      lib/hang.o
      CC      lib/linux_compat.o
      CC      lib/linux_string.o
      CC      lib/lmb.o
      CC      lib/membuff.o
      CC      lib/slre.o
      CC      lib/string.o
      CC      lib/tables_csum.o
      CC      lib/time.o
      CC      lib/hexdump.o
      CC      lib/uuid.o
      CC      lib/rand.o
      CC      lib/panic.o
      CC      lib/vsprintf.o
      CC      lib/strto.o
      CC      lib/date.o
      CC      lib/elf.o
      LD      lib/built-in.o
      CC      net/arp.o
      CC      net/bootp.o
      CC      net/eth_legacy.o
      CC      net/eth_common.o
      CC      net/net.o
      CC      net/nfs.o
      CC      net/tftp.o
      LD      net/built-in.o
      LDS     u-boot.lds
      LD      u-boot
      DTC     arch/arm/dts/k3-am625-sk-user.dtb
      DTC     arch/arm/dts/k3-am625-r5-sk.dtb
      DTC     arch/arm/dts/k3-am62x-lp-sk.dtb
      DTC     arch/arm/dts/k3-am62x-r5-lp-sk.dtb
      SHIPPED dts/dt.dtb
      FDTGREP dts/dt-spl.dtb
      OBJCOPY u-boot-nodtb.bin
      SECURE  u-boot-nodtb.bin_HS
    WARNING: TI_SECURE_DEV_PKG environment variable must be defined for TI secure devices. u-boot-nodtb.bin_HS was NOT secured!
      MKIMAGE u-boot.img
      SECURE  arch/arm/dts/k3-am625-r5-sk.dtb_HS
    WARNING: TI_SECURE_DEV_PKG environment variable must be defined for TI secure devices. arch/arm/dts/k3-am625-r5-sk.dtb_HS was NOT secured!
      MKIMAGE u-boot.img_HS
      OBJCOPY u-boot.srec
      CAT     u-boot-dtb.bin
      COPY    u-boot.bin
      SYM     u-boot.sym
    arch/arm/mach-k3//config.mk:24: "WARNING: signing key not found. Random key will NOT work on HS hardware!"
    arch/arm/mach-k3//config.mk:38: "WARNING: Software revision file not found. Default may not work on HS hardware."
      CC      spl/./lib/asm-offsets.s
      UPD     spl/./include/generated/generic-asm-offsets.h
      CC      spl/./arch/arm/lib/asm-offsets.s
      UPD     spl/./include/generated/asm-offsets.h
      CC      spl/arch/arm/mach-k3/am62x/clk-data.o
      CC      spl/arch/arm/mach-k3/am62x/dev-data.o
      LD      spl/arch/arm/mach-k3/am62x/built-in.o
      CC      spl/arch/arm/mach-k3/am625_init.o
      CC      spl/arch/arm/mach-k3/r5_mpu.o
      AS      spl/arch/arm/mach-k3/lowlevel_init.o
      CC      spl/arch/arm/mach-k3/sysfw-loader.o
      CC      spl/arch/arm/mach-k3/common.o
      CC      spl/arch/arm/mach-k3/security.o
      LD      spl/arch/arm/mach-k3/built-in.o
      CC      spl/arch/arm/cpu/armv7/cache_v7.o
      AS      spl/arch/arm/cpu/armv7/cache_v7_asm.o
      CC      spl/arch/arm/cpu/armv7/cpu.o
      CC      spl/arch/arm/cpu/armv7/cp15.o
      CC      spl/arch/arm/cpu/armv7/syslib.o
      CC      spl/arch/arm/cpu/armv7/mpu_v7r.o
      AS      spl/arch/arm/cpu/armv7/lowlevel_init.o
      LD      spl/arch/arm/cpu/armv7/built-in.o
      AS      spl/arch/arm/cpu/armv7/start.o
      LD      spl/arch/arm/cpu/built-in.o
      AS      spl/arch/arm/lib/vectors.o
      AS      spl/arch/arm/lib/crt0.o
      AS      spl/arch/arm/lib/setjmp.o
      CC      spl/arch/arm/lib/spl.o
      CC      spl/arch/arm/lib/zimage.o
      CC      spl/arch/arm/lib/bootm-fdt.o
      AS      spl/arch/arm/lib/memset.o
      AS      spl/arch/arm/lib/memcpy.o
      CC      spl/arch/arm/lib/bdinfo.o
      CC      spl/arch/arm/lib/sections.o
      CC      spl/arch/arm/lib/stack.o
      CC      spl/arch/arm/lib/interrupts.o
      CC      spl/arch/arm/lib/reset.o
      CC      spl/arch/arm/lib/cache.o
      CC      spl/arch/arm/lib/cache-cp15.o
      CC      spl/arch/arm/lib/psci-dt.o
      LD      spl/arch/arm/lib/built-in.o
      AS      spl/arch/arm/lib/ashldi3.o
      AS      spl/arch/arm/lib/ashrdi3.o
      CC      spl/arch/arm/lib/div0.o
      AS      spl/arch/arm/lib/div64.o
      AS      spl/arch/arm/lib/lib1funcs.o
      AS      spl/arch/arm/lib/lshrdi3.o
      AS      spl/arch/arm/lib/muldi3.o
      AS      spl/arch/arm/lib/uldivmod.o
      AR      spl/arch/arm/lib/lib.a
      CC      spl/arch/arm/lib/eabi_compat.o
      AS      spl/arch/arm/lib/crt0_arm_efi.o
      CC      spl/arch/arm/lib/reloc_arm_efi.o
      CC      spl/board/ti/am62x/evm.o
      LD      spl/board/ti/am62x/built-in.o
      CC      spl/board/ti/common/board_detect.o
      LD      spl/board/ti/common/built-in.o
      CC      spl/common/spl/spl.o
      CC      spl/common/spl/spl_fit.o
      CC      spl/common/spl/spl_ymodem.o
      CC      spl/common/spl/spl_mmc.o
      CC      spl/common/spl/spl_fat.o
      CC      spl/common/spl/spl_spi.o
      CC      spl/common/spl/spl_ram.o
      LD      spl/common/spl/built-in.o
      CC      spl/common/init/board_init.o
      LD      spl/common/init/built-in.o
      CC      spl/common/board_info.o
      CC      spl/common/xyzModem.o
      CC      spl/common/common_fit.o
      CC      spl/common/fdt_support.o
      CC      spl/common/console.o
      CC      spl/common/dlmalloc.o
      CC      spl/common/malloc_simple.o
      CC      spl/common/image.o
      CC      spl/common/image-fdt.o
      CC      spl/common/image-fit.o
      CC      spl/common/boot_fit.o
      CC      spl/common/memsize.o
      CC      spl/common/stdio.o
      CC      spl/common/cli.o
      CC      spl/common/command.o
      CC      spl/common/s_record.o
      LD      spl/common/built-in.o
      CC      spl/cmd/nvedit.o
      LD      spl/cmd/built-in.o
      CC      spl/env/common.o
      CC      spl/env/env.o
      CC      spl/env/attr.o
      CC      spl/env/flags.o
      CC      spl/env/mmc.o
      LD      spl/env/built-in.o
      CC      spl/lib/libfdt/fdt.o
      CC      spl/lib/libfdt/fdt_ro.o
      CC      spl/lib/libfdt/fdt_wip.o
      CC      spl/lib/libfdt/fdt_strerror.o
      CC      spl/lib/libfdt/fdt_sw.o
      CC      spl/lib/libfdt/fdt_rw.o
      CC      spl/lib/libfdt/fdt_empty_tree.o
      CC      spl/lib/libfdt/fdt_addresses.o
      LD      spl/lib/libfdt/built-in.o
      CC      spl/lib/sha1.o
      CC      spl/lib/sha256.o
      CC      spl/lib/rational.o
      CC      spl/lib/fdtdec_common.o
      CC      spl/lib/fdtdec.o
      CC      spl/lib/crc16.o
      CC      spl/lib/net_utils.o
      CC      spl/lib/qsort.o
      CC      spl/lib/hashtable.o
      CC      spl/lib/errno.o
      CC      spl/lib/display_options.o
      CC      spl/lib/crc32.o
      CC      spl/lib/ctype.o
      CC      spl/lib/div64.o
      CC      spl/lib/hang.o
      CC      spl/lib/linux_compat.o
      CC      spl/lib/linux_string.o
      CC      spl/lib/lmb.o
      CC      spl/lib/membuff.o
      CC      spl/lib/slre.o
      CC      spl/lib/string.o
      CC      spl/lib/tables_csum.o
      CC      spl/lib/time.o
      CC      spl/lib/hexdump.o
      CC      spl/lib/uuid.o
      CC      spl/lib/rand.o
      CC      spl/lib/panic.o
      CC      spl/lib/tiny-printf.o
      CC      spl/lib/strto.o
      CC      spl/lib/date.o
      CC      spl/lib/elf.o
      LD      spl/lib/built-in.o
      CC      spl/disk/part.o
      CC      spl/disk/part_dos.o
      CC      spl/disk/part_efi.o
      LD      spl/disk/built-in.o
      CC      spl/drivers/block/blk-uclass.o
      LD      spl/drivers/block/built-in.o
      LD      spl/drivers/clk/analogbits/built-in.o
      CC      spl/drivers/clk/imx/clk-gate2.o
      CC      spl/drivers/clk/imx/clk-pllv3.o
      CC      spl/drivers/clk/imx/clk-pfd.o
      LD      spl/drivers/clk/imx/built-in.o
      LD      spl/drivers/clk/tegra/built-in.o
      CC      spl/drivers/clk/clk-uclass.o
      CC      spl/drivers/clk/clk_fixed_rate.o
      CC      spl/drivers/clk/clk_fixed_factor.o
      CC      spl/drivers/clk/clk.o
      CC      spl/drivers/clk/clk-divider.o
      CC      spl/drivers/clk/clk-mux.o
      CC      spl/drivers/clk/clk-gate.o
      CC      spl/drivers/clk/clk-fixed-factor.o
      CC      spl/drivers/clk/clk-k3-pll.o
      CC      spl/drivers/clk/clk-k3.o
      LD      spl/drivers/clk/built-in.o
      CC      spl/drivers/core/device.o
      CC      spl/drivers/core/fdtaddr.o
      CC      spl/drivers/core/lists.o
      CC      spl/drivers/core/root.o
      CC      spl/drivers/core/uclass.o
      CC      spl/drivers/core/util.o
      CC      spl/drivers/core/simple-bus.o
      CC      spl/drivers/core/dump.o
      CC      spl/drivers/core/regmap.o
      CC      spl/drivers/core/of_extra.o
      CC      spl/drivers/core/ofnode.o
      CC      spl/drivers/core/read_extra.o
      LD      spl/drivers/core/built-in.o
      CC      spl/drivers/dma/ti/k3-udma.o
      CC      spl/drivers/dma/ti/k3-psil.o
      CC      spl/drivers/dma/ti/k3-psil-am62.o
      LD      spl/drivers/dma/ti/k3-psil-data.o
      LD      spl/drivers/dma/ti/built-in.o
      CC      spl/drivers/dma/dma-uclass.o
      LD      spl/drivers/dma/built-in.o
      CC      spl/drivers/firmware/firmware-uclass.o
      CC      spl/drivers/firmware/ti_sci.o
      LD      spl/drivers/firmware/built-in.o
      CC      spl/drivers/gpio/gpio-uclass.o
      CC      spl/drivers/gpio/da8xx_gpio.o
      LD      spl/drivers/gpio/built-in.o
      CC      spl/drivers/i2c/i2c-uclass.o
      CC      spl/drivers/i2c/omap24xx_i2c.o
      LD      spl/drivers/i2c/built-in.o
      CC      spl/drivers/mailbox/mailbox-uclass.o
      CC      spl/drivers/mailbox/k3-sec-proxy.o
      LD      spl/drivers/mailbox/built-in.o
      CC      spl/drivers/misc/misc-uclass.o
      CC      spl/drivers/misc/k3_esm.o
      LD      spl/drivers/misc/built-in.o
      CC      spl/drivers/mmc/mmc.o
      CC      spl/drivers/mmc/mmc-uclass.o
      CC      spl/drivers/mmc/sdhci-adma.o
      CC      spl/drivers/mmc/sdhci.o
      CC      spl/drivers/mmc/am654_sdhci.o
      LD      spl/drivers/mmc/built-in.o
      CC      spl/drivers/mtd/spi/sf-uclass.o
      CC      spl/drivers/mtd/spi/sf_probe.o
      CC      spl/drivers/mtd/spi/spi-nor-ids.o
      CC      spl/drivers/mtd/spi/spi-nor-core.o
      LD      spl/drivers/mtd/spi/spi-nor.o
      LD      spl/drivers/mtd/spi/built-in.o
      LD      spl/drivers/mtd/built-in.o
      LD      spl/drivers/pinctrl/broadcom/built-in.o
      LD      spl/drivers/pinctrl/nxp/built-in.o
      CC      spl/drivers/pinctrl/pinctrl-uclass.o
      CC      spl/drivers/pinctrl/pinctrl-single.o
      LD      spl/drivers/pinctrl/built-in.o
      CC      spl/drivers/power/domain/power-domain-uclass.o
      CC      spl/drivers/power/domain/ti-power-domain.o
      LD      spl/drivers/power/domain/built-in.o
      CC      spl/drivers/ram/k3-ddrss/k3-ddrss.o
      CC      spl/drivers/ram/k3-ddrss/lpddr4_obj_if.o
      CC      spl/drivers/ram/k3-ddrss/lpddr4.o
      CC      spl/drivers/ram/k3-ddrss/lpddr4_am6x.o
      CC      spl/drivers/ram/k3-ddrss/lpddr4_am64_ctl_regs_rw_masks.o
      LD      spl/drivers/ram/k3-ddrss/built-in.o
      CC      spl/drivers/ram/ram-uclass.o
      LD      spl/drivers/ram/built-in.o
      CC      spl/drivers/remoteproc/rproc-uclass.o
      CC      spl/drivers/remoteproc/rproc-elf-loader.o
      CC      spl/drivers/remoteproc/k3_system_controller.o
      CC      spl/drivers/remoteproc/ti_k3_arm64_rproc.o
      LD      spl/drivers/remoteproc/built-in.o
      CC      spl/drivers/reset/reset-uclass.o
      CC      spl/drivers/reset/reset-ti-sci.o
      LD      spl/drivers/reset/built-in.o
      CC      spl/drivers/serial/serial-uclass.o
      CC      spl/drivers/serial/ns16550.o
      CC      spl/drivers/serial/serial_omap.o
      LD      spl/drivers/serial/built-in.o
      CC      spl/drivers/soc/ti/k3-navss-ringacc.o
      LD      spl/drivers/soc/ti/built-in.o
      CC      spl/drivers/soc/soc-uclass.o
      CC      spl/drivers/soc/soc_ti_k3.o
      LD      spl/drivers/soc/built-in.o
      CC      spl/drivers/spi/spi-uclass.o
      CC      spl/drivers/spi/cadence_qspi.o
      CC      spl/drivers/spi/cadence_qspi_apb.o
      CC      spl/drivers/spi/spi-mem.o
      LD      spl/drivers/spi/built-in.o
      CC      spl/drivers/thermal/thermal-uclass.o
      LD      spl/drivers/thermal/built-in.o
      CC      spl/drivers/timer/timer-uclass.o
      CC      spl/drivers/timer/omap-timer.o
      LD      spl/drivers/timer/built-in.o
      LD      spl/drivers/built-in.o
      LD      spl/drivers/memory/built-in.o
      LD      spl/dts/built-in.o
      CC      spl/fs/fat/fat.o
      LD      spl/fs/fat/built-in.o
      CC      spl/fs/fs_internal.o
      LD      spl/fs/built-in.o
      LDS     spl/u-boot-spl.lds
      LD      spl/u-boot-spl
      OBJCOPY spl/u-boot-spl-nodtb.bin
      SHIPPED dts/dt.dtb
      FDTGREP spl/dts/k3-am625-r5-sk.dtb
      MKIMAGE spl/u-boot-spl.multidtb.fit
      CAT     spl/u-boot-spl-dtb.bin
      COPY    spl/u-boot-spl.bin
    /home/zkd/VM600/01_Code/ti-processor-sdk-linux-rt-am62xx-evm-08.05.00.21/board-support/u-boot-2021.01+gitAUTOINC+3983bffabc-g3983bffabc/tools/k3_gen_x509_cert.sh -c 16 -b spl/u-boot-spl.bin \
    			-o tiboot3.bin -l 0x43c00000 -r 1 -k ""
     SWRV = 1
      SYM     spl/u-boot-spl.sym
      COPY    u-boot.dtb
      MKIMAGE u-boot-dtb.img
    ./scripts/gen_x509_combined_cert.sh -b /home/zkd/VM600/01_Code/ti-processor-sdk-linux-rt-am62xx-evm-08.05.00.21/board-support/u-boot-2021.01+gitAUTOINC+3983bffabc-g3983bffabc/build/r5/spl/u-boot-spl.bin -l 0x43c00000 -s ./ti-fs-firmware-am62x-gp.bin -m 0x40000 -c "" -d out/soc/am62x/evm/combined-tifs-cfg.bin -n 0x67000 -t out/soc/am62x/evm/combined-dm-cfg.bin -y 0x43c3a800 -k ti-degenerate-key.pem -r 1 -o tiboot3-am62x-gp-evm.bin
    Certificate being generated :
    SUCCESS: Image tiboot3-am62x-gp-evm.bin generated.
    a53核:
    zkd@zkd-virtual-machine:~/VM600/01_Code/ti-processor-sdk-linux-rt-am62xx-evm-08.05.00.21/board-support/u-boot-2021.01+gitAUTOINC+3983bffabc-g3983bffabc$ ./am62x_evm_defconfig_a53.sh
    make[1]: 进入目录“/home/zkd/VM600/01_Code/ti-processor-sdk-linux-rt-am62xx-evm-08.05.00.21/board-support/u-boot-2021.01+gitAUTOINC+3983bffabc-g3983bffabc/build/arm64”
      GEN     ./Makefile
    make[1]: 离开目录“/home/zkd/VM600/01_Code/ti-processor-sdk-linux-rt-am62xx-evm-08.05.00.21/board-support/u-boot-2021.01+gitAUTOINC+3983bffabc-g3983bffabc/build/arm64”
      GEN     ./Makefile
      CFG     u-boot.cfg
      CFG     spl/u-boot.cfg
      CFGCHK  u-boot.cfg
      GEN     ./Makefile
      HOSTCC  tools/rksd.o
      HOSTCC  tools/relocate-rela
      CC      arch/arm/cpu/armv8/cpu.o
      CC      arch/arm/cpu/armv8/generic_timer.o
      CC      arch/arm/cpu/armv8/cache_v8.o
      AS      arch/arm/cpu/armv8/exceptions.o
      CC      arch/arm/cpu/armv8/exception_level.o
      AS      arch/arm/cpu/armv8/cache.o
      AS      arch/arm/cpu/armv8/tlb.o
      AS      arch/arm/cpu/armv8/transition.o
      CC      arch/arm/cpu/armv8/fwcall.o
      CC      arch/arm/cpu/armv8/cpu-dt.o
      AS      arch/arm/cpu/armv8/smccc-call.o
      LD      arch/arm/cpu/armv8/built-in.o
      AS      arch/arm/cpu/armv8/start.o
      AS      arch/arm/lib/crt0_64.o
      AS      arch/arm/lib/setjmp_aarch64.o
      AS      arch/arm/lib/relocate_64.o
      CC      arch/arm/lib/image.o
      CC      arch/arm/lib/interrupts_64.o
      AS      arch/arm/lib/crt0_aarch64_efi.o
      CC      arch/arm/lib/reloc_aarch64_efi.o
      CC      arch/arm/mach-k3/arm64-mmu.o
      AS      arch/arm/mach-k3/cache.o
      CC      cmd/ti/ddrss.o
      LD      cmd/ti/built-in.o
      CC      cmd/boot.o
      CC      cmd/bootm.o
      CC      cmd/help.o
      CC      cmd/panic.o
      CC      cmd/version.o
      CC      cmd/ab_select.o
      CC      cmd/blk_common.o
      CC      cmd/source.o
      CC      cmd/bcb.o
      CC      cmd/bdinfo.o
      CC      cmd/blkcache.o
      CC      cmd/bootefi.o
      CC      cmd/booti.o
      CC      cmd/console.o
      CC      cmd/dm.o
      CC      cmd/adtimg.o
      CC      cmd/abootimg.o
      CC      cmd/echo.o
      CC      cmd/elf.o
      CC      cmd/exit.o
      CC      cmd/ext4.o
      CC      cmd/ext2.o
      CC      cmd/fat.o
      CC      cmd/fdt.o
      CC      cmd/fs.o
      CC      cmd/i2c.o
      CC      cmd/itest.o
      CC      cmd/load.o
      CC      cmd/mem.o
      CC      cmd/mii.o
      CC      cmd/mdio.o
      CC      cmd/sleep.o
      CC      cmd/mmc.o
      CC      cmd/net.o
      CC      cmd/part.o
      CC      cmd/pinmux.o
      CC      cmd/pxe.o
      CC      cmd/pxe_utils.o
      CC      cmd/sf.o
      CC      cmd/setexpr.o
      CC      cmd/sysboot.o
      CC      cmd/time.o
      CC      cmd/test.o
      CC      cmd/unlz4.o
      CC      cmd/unzip.o
      CC      cmd/lzmadec.o
      CC      cmd/usb.o
      CC      cmd/disk.o
      CC      cmd/fastboot.o
      CC      cmd/usb_mass_storage.o
      CC      cmd/ximg.o
      CC      cmd/dfu.o
      CC      cmd/gpt.o
      CC      cmd/avb.o
      CC      cmd/nvedit.o
      LD      cmd/built-in.o
      CC      common/main.o
      CC      common/exports.o
      CC      common/hash.o
      CC      common/board_f.o
      CC      common/board_r.o
      CC      common/bootm.o
      CC      common/miiphyutil.o
      CC      common/usb.o
      CC      common/usb_hub.o
      CC      common/usb_storage.o
      CC      common/splash.o
      CC      common/menu.o
      CC      common/console.o
      CC      common/image.o
      CC      common/android_ab.o
      CC      common/image-android.o
      CC      common/image-android-dt.o
      CC      common/boot_fit.o
      CC      common/common_fit.o
      CC      common/memsize.o
      CC      common/stdio.o
      CC      common/cli.o
      CC      common/dfu.o
      CC      common/command.o
      CC      common/avb_verify.o
      CC      disk/part.o
      CC      disk/part_dos.o
      CC      disk/part_iso.o
      CC      disk/part_efi.o
      LD      disk/built-in.o
      CC      drivers/clk/clk-ti-sci.o
      CC      drivers/core/syscon-uclass.o
      CC      drivers/dfu/dfu_mmc.o
      CC      drivers/dfu/dfu_ram.o
      CC      drivers/dfu/dfu_sf.o
      CC      drivers/fastboot/fb_common.o
      CC      drivers/fastboot/fb_getvar.o
      CC      drivers/fastboot/fb_command.o
      CC      drivers/fastboot/fb_mmc.o
      CC      drivers/fastboot/fb_bcb_impl.o
      LD      drivers/fastboot/built-in.o
      CC      drivers/firmware/psci.o
      CC      drivers/mmc/mmc_boot.o
      CC      drivers/pinctrl/pinctrl-generic.o
      CC      drivers/sysreset/sysreset-uclass.o
      CC      drivers/sysreset/sysreset-ti-sci.o
      LD      drivers/sysreset/built-in.o
      CC      drivers/gpio/pca953x_gpio.o
      CC      drivers/i2c/i2c-gpio.o
      CC      drivers/net/ti/am65-cpsw-nuss.o
      CC      drivers/net/ti/cpsw_mdio.o
      CC      drivers/net/phy/phy.o
      CC      drivers/net/phy/ti_phy_init.o
      CC      drivers/net/phy/dp83867.o
      CC      drivers/net/phy/fixed.o
      CC      drivers/power/domain/ti-sci-power-domain.o
      CC      drivers/power/regulator/regulator-uclass.o
      CC      drivers/power/regulator/regulator_common.o
      CC      drivers/power/regulator/fixed.o
      CC      drivers/power/regulator/gpio-regulator.o
      CC      drivers/usb/common/common.o
      CC      drivers/usb/dwc3/core.o
      LD      drivers/usb/dwc3/dwc3.o
      CC      drivers/usb/dwc3/gadget.o
      CC      drivers/usb/dwc3/ep0.o
      CC      drivers/usb/dwc3/dwc3-am62.o
      CC      drivers/usb/dwc3/dwc3-generic.o
      CC      drivers/usb/gadget/epautoconf.o
      CC      drivers/usb/gadget/config.o
      CC      drivers/usb/gadget/usbstring.o
      CC      drivers/usb/gadget/g_dnl.o
      CC      drivers/usb/gadget/f_dfu.o
      CC      drivers/usb/gadget/f_mass_storage.o
      CC      drivers/usb/gadget/f_fastboot.o
      LD      drivers/usb/gadget/built-in.o
      CC      drivers/usb/gadget/udc/udc-core.o
      CC      drivers/usb/gadget/udc/udc-uclass.o
      LD      drivers/usb/gadget/udc/built-in.o
      CC      drivers/usb/host/usb-uclass.o
      CC      drivers/usb/host/xhci.o
      CC      drivers/usb/host/xhci-mem.o
      CC      drivers/usb/host/xhci-ring.o
      CC      env/common.o
      CC      env/env.o
      CC      env/attr.o
      CC      env/flags.o
      CC      env/callback.o
      CC      env/mmc.o
      LD      env/built-in.o
      CC      fs/ext4/ext4fs.o
      CC      fs/ext4/ext4_common.o
      CC      fs/ext4/dev.o
      LD      fs/ext4/built-in.o
      CC      fs/fs.o
      CC      fs/fs_internal.o
      LD      fs/built-in.o
      CC      lib/libavb/avb_chain_partition_descriptor.o
      CC      lib/libavb/avb_cmdline.o
      CC      lib/libavb/avb_crypto.o
      CC      lib/libavb/avb_footer.o
      CC      lib/libavb/avb_hashtree_descriptor.o
      CC      lib/libavb/avb_property_descriptor.o
      CC      lib/libavb/avb_sha256.o
      CC      lib/libavb/avb_slot_verify.o
      CC      lib/libavb/avb_util.o
      CC      lib/libavb/avb_version.o
      CC      lib/libavb/avb_descriptor.o
      CC      lib/libavb/avb_hash_descriptor.o
      CC      lib/libavb/avb_kernel_cmdline_descriptor.o
      CC      lib/libavb/avb_rsa.o
      CC      lib/libavb/avb_sha512.o
      CC      lib/libavb/avb_sysdeps_posix.o
      CC      lib/libavb/avb_vbmeta_image.o
      LD      lib/libavb/built-in.o
      CC      lib/libfdt/fdt.o
      CC      lib/libfdt/fdt_overlay.o
      CC      lib/lzma/LzmaDec.o
      CC      lib/lzma/LzmaTools.o
      LD      lib/lzma/built-in.o
      CC      lib/zlib/zlib.o
      CC      lib/charset.o
      CC      lib/crc8.o
      CC      lib/crc16.o
      CC      lib/smbios.o
      CC      lib/image-sparse.o
      CC      lib/ldiv.o
      CC      lib/net_utils.o
      CC      lib/rc4.o
      CC      lib/list_sort.o
      CC      lib/md5.o
      CC      lib/sha1.o
      CC      lib/sha256.o
      CC      lib/gunzip.o
      CC      lib/lz4_wrapper.o
      CC      lib/fdtdec.o
      CC      lib/qsort.o
      CC      lib/hashtable.o
      CC      lib/errno.o
      CC      lib/crc32.o
      CC      lib/ctype.o
      CC      lib/div64.o
      CC      lib/hang.o
      CC      lib/lmb.o
      CC      lib/membuff.o
      CC      lib/slre.o
      CC      lib/string.o
      CC      lib/time.o
      CC      lib/hexdump.o
      CC      lib/uuid.o
      CC      lib/rand.o
      CC      lib/panic.o
      CC      lib/vsprintf.o
      CC      lib/strto.o
      CC      lib/date.o
      CC      lib/elf.o
      LD      lib/built-in.o
      CC      net/arp.o
      CC      net/bootp.o
      CC      net/eth-uclass.o
      CC      net/eth_common.o
      CC      net/net.o
      CC      net/nfs.o
      CC      net/ping.o
      CC      net/tftp.o
      LD      net/built-in.o
      LDS     u-boot.lds
      LD      u-boot
      SHIPPED dts/dt.dtb
      RELOC   u-boot-nodtb.bin
      MKIMAGE u-boot.img
      SECURE  arch/arm/dts/k3-am625-sk-user.dtb_HS
    WARNING: TI_SECURE_DEV_PKG environment variable must be defined for TI secure devices. arch/arm/dts/k3-am625-sk-user.dtb_HS was NOT secured!
      OBJCOPY u-boot.srec
      MKIMAGE fit-dtb.blob
      CAT     u-boot-fit-dtb.bin
      COPY    u-boot.bin
      SYM     u-boot.sym
      CC      spl/arch/arm/mach-k3/arm64-mmu.o
      AS      spl/arch/arm/mach-k3/cache.o
      CC      spl/arch/arm/cpu/armv8/cpu.o
      CC      spl/arch/arm/cpu/armv8/generic_timer.o
      CC      spl/arch/arm/cpu/armv8/cache_v8.o
      AS      spl/arch/arm/cpu/armv8/cache.o
      AS      spl/arch/arm/cpu/armv8/tlb.o
      AS      spl/arch/arm/cpu/armv8/transition.o
      CC      spl/arch/arm/cpu/armv8/fwcall.o
      CC      spl/arch/arm/cpu/armv8/cpu-dt.o
      AS      spl/arch/arm/cpu/armv8/smccc-call.o
      LD      spl/arch/arm/cpu/armv8/built-in.o
      AS      spl/arch/arm/cpu/armv8/start.o
      AS      spl/arch/arm/lib/crt0_64.o
      AS      spl/arch/arm/lib/setjmp_aarch64.o
      CC      spl/arch/arm/lib/interrupts_64.o
      AS      spl/arch/arm/lib/crt0_aarch64_efi.o
      CC      spl/arch/arm/lib/reloc_aarch64_efi.o
      CC      spl/common/spl/spl_net.o
      CC      spl/common/spl/spl_dfu.o
      CC      spl/common/dfu.o
      CC      spl/common/hash.o
      CC      spl/common/miiphyutil.o
      CC      spl/common/android_ab.o
      CC      spl/common/image-android.o
      CC      spl/common/image-android-dt.o
      CC      spl/common/cli.o
      CC      spl/common/avb_verify.o
      LD      spl/cmd/ti/built-in.o
      CC      spl/cmd/nvedit.o
      CC      spl/env/common.o
      CC      spl/env/env.o
      CC      spl/env/attr.o
      CC      spl/env/flags.o
      CC      spl/env/mmc.o
      CC      spl/lib/libavb/avb_chain_partition_descriptor.o
      CC      spl/lib/libavb/avb_cmdline.o
      CC      spl/lib/libavb/avb_crypto.o
      CC      spl/lib/libavb/avb_footer.o
      CC      spl/lib/libavb/avb_hashtree_descriptor.o
      CC      spl/lib/libavb/avb_property_descriptor.o
      CC      spl/lib/libavb/avb_sha256.o
      CC      spl/lib/libavb/avb_slot_verify.o
      CC      spl/lib/libavb/avb_util.o
      CC      spl/lib/libavb/avb_version.o
      CC      spl/lib/libavb/avb_descriptor.o
      CC      spl/lib/libavb/avb_hash_descriptor.o
      CC      spl/lib/libavb/avb_kernel_cmdline_descriptor.o
      CC      spl/lib/libavb/avb_rsa.o
      CC      spl/lib/libavb/avb_sha512.o
      CC      spl/lib/libavb/avb_sysdeps_posix.o
      CC      spl/lib/libavb/avb_vbmeta_image.o
      LD      spl/lib/libavb/built-in.o
      CC      spl/lib/libfdt/fdt_overlay.o
      CC      spl/lib/sha1.o
      CC      spl/lib/sha256.o
      CC      spl/lib/fdtdec.o
      CC      spl/lib/crc16.o
      CC      spl/lib/qsort.o
      CC      spl/lib/errno.o
      CC      spl/lib/crc32.o
      CC      spl/lib/ctype.o
      CC      spl/lib/div64.o
      CC      spl/lib/hang.o
      CC      spl/lib/lmb.o
      CC      spl/lib/slre.o
      CC      spl/lib/string.o
      CC      spl/lib/time.o
      CC      spl/lib/uuid.o
      CC      spl/lib/rand.o
      CC      spl/lib/panic.o
      CC      spl/lib/strto.o
      CC      spl/lib/date.o
      CC      spl/lib/elf.o
      CC      spl/disk/part.o
      CC      spl/drivers/clk/clk-ti-sci.o
      CC      spl/drivers/core/syscon-uclass.o
      CC      spl/drivers/dfu/dfu.o
      CC      spl/drivers/dfu/dfu_ram.o
      LD      spl/drivers/dfu/built-in.o
      CC      spl/drivers/gpio/pca953x_gpio.o
      CC      spl/drivers/mmc/mmc_boot.o
      LD      spl/drivers/net/mscc_eswitch/built-in.o
      LD      spl/drivers/net/qe/built-in.o
      CC      spl/drivers/net/ti/am65-cpsw-nuss.o
      CC      spl/drivers/net/ti/cpsw_mdio.o
      LD      spl/drivers/net/ti/built-in.o
      LD      spl/drivers/net/built-in.o
      CC      spl/drivers/net/phy/phy.o
      CC      spl/drivers/net/phy/ti_phy_init.o
      CC      spl/drivers/net/phy/dp83867.o
      CC      spl/drivers/net/phy/fixed.o
      LD      spl/drivers/net/phy/built-in.o
      CC      spl/drivers/pinctrl/pinctrl-generic.o
      LD      spl/drivers/power/built-in.o
      CC      spl/drivers/power/domain/ti-sci-power-domain.o
      LD      spl/drivers/power/pmic/built-in.o
      CC      spl/drivers/power/regulator/regulator-uclass.o
      CC      spl/drivers/power/regulator/regulator_common.o
      CC      spl/drivers/power/regulator/fixed.o
      CC      spl/drivers/power/regulator/gpio-regulator.o
      LD      spl/drivers/power/regulator/built-in.o
      CC      spl/drivers/sysreset/sysreset-uclass.o
      CC      spl/drivers/sysreset/sysreset-ti-sci.o
      LD      spl/drivers/sysreset/built-in.o
      CC      spl/drivers/usb/common/common.o
      LD      spl/drivers/usb/common/built-in.o
      CC      spl/drivers/usb/gadget/epautoconf.o
      CC      spl/drivers/usb/gadget/config.o
      CC      spl/drivers/usb/gadget/usbstring.o
      CC      spl/drivers/usb/gadget/g_dnl.o
      CC      spl/drivers/usb/gadget/f_dfu.o
      LD      spl/drivers/usb/gadget/built-in.o
      CC      spl/drivers/usb/gadget/udc/udc-core.o
      CC      spl/drivers/usb/gadget/udc/udc-uclass.o
      LD      spl/drivers/usb/gadget/udc/built-in.o
      CC      spl/drivers/usb/dwc3/core.o
      LD      spl/drivers/usb/dwc3/dwc3.o
      CC      spl/drivers/usb/dwc3/gadget.o
      CC      spl/drivers/usb/dwc3/ep0.o
      CC      spl/drivers/usb/dwc3/dwc3-am62.o
      CC      spl/drivers/usb/dwc3/dwc3-generic.o
      LD      spl/drivers/usb/dwc3/built-in.o
      LD      spl/drivers/usb/cdns3/built-in.o
      CC      spl/fs/fat/fat.o
      CC      spl/net/arp.o
      CC      spl/net/bootp.o
      CC      spl/net/eth-uclass.o
      CC      spl/net/eth_common.o
      CC      spl/net/net.o
      CC      spl/net/nfs.o
      CC      spl/net/ping.o
      CC      spl/net/tftp.o
      LD      spl/net/built-in.o
      LD      spl/u-boot-spl
      SECURE  spl/u-boot-spl-nodtb.bin_HS
    WARNING: TI_SECURE_DEV_PKG environment variable must be defined for TI secure devices. spl/u-boot-spl-nodtb.bin_HS was NOT secured!
      SHIPPED dts/dt.dtb
      FDTGREP spl/dts/k3-am625-sk-user.dtb
      SECURE  spl/dts/k3-am625-sk-user.dtb_HS
    WARNING: TI_SECURE_DEV_PKG environment variable must be defined for TI secure devices. spl/dts/k3-am625-sk-user.dtb_HS was NOT secured!
      MKITS   u-boot-spl-k3_HS.its
      MKIMAGE tispl.bin_HS
    FIT description: Configuration to load ATF and SPL
    Created:         Wed Mar 22 09:09:37 2023
     Image 0 (atf)
      Description:  ARM Trusted Firmware
      Type:         Firmware
      Compression:  uncompressed
      Data Size:    44152 Bytes = 43.12 KiB = 0.04 MiB
      Architecture: AArch64
      OS:           ARM Trusted Firmware
      Load Address: 0x9e780000
     Image 1 (tee)
      Description:  OPTEE
      Type:         Trusted Execution Environment Image
      Data Size:    399408 Bytes = 390.05 KiB = 0.38 MiB
     Image 2 (dm)
      Description:  DM binary
      Type:         Firmware
      Data Size:    202888 Bytes = 198.13 KiB = 0.19 MiB
      Architecture: Unknown Architecture
      OS:           Unknown OS
      Load Address: 0x89000000
     Image 3 (spl)
      Description:  SPL (64-bit)
      Type:         Standalone Program
      Data Size:    314064 Bytes = 306.70 KiB = 0.30 MiB
      Load Address: 0x80080000
      Entry Point:  0x80080000
     Image 4 (k3-am625-sk-user.dtb)
      Description:  k3-am625-sk-user
      Type:         Flat Device Tree
      Data Size:    5620 Bytes = 5.49 KiB = 0.01 MiB
      Architecture: ARM
     Default Configuration: 'k3-am625-sk-user.dtb'
     Configuration 0 (k3-am625-sk-user.dtb)
      Kernel:       unavailable
      Firmware:     atf
      FDT:          k3-am625-sk-user.dtb
      Loadables:    tee
                    dm
                    spl
      MKIMAGE tispl.bin
     Image 0 (atf)
      Type:         Firmware
     Image 1 (tee)
      Description:  OPTEE
     Image 2 (dm)
      Type:         Firmware
      OS:           Unknown OS
     Image 3 (spl)
      Architecture: ARM
      Kernel:       unavailable
      Firmware:     atf
      Loadables:    tee
                    dm
                    spl
      COPY    u-boot.dtb
    编译命令如下:
    r5:
    export ARCH=arm
    make O=build/r5
    a53:
    export ARCH=arm
    make am62x_evm_a53_defconfig O=build/arm64
    启动日志:
    U-Boot SPL 2021.01-00001-g5b0d5e5347-dirty (Mar 22 2023 - 09:06:11 +0800)
    SPL initial stack usage: 13424 bytes
    Trying to boot from MMC2
    Loading Environment from MMC... *** Warning - No MMC card found, using default environment
    Starting ATF on ARM64 core...
    I/TC:
    希望你们自己测试一下,谢谢!
  • 我看到您在英文论坛持续跟进,我先将该贴关闭。
