EMIF16加载的sub mode有两种:一种是EMIF16加载;还有一种是NO boot。如果sub mode设置为NO boot,那么上电后ROM bootloader会完成哪些初始化工作,完成初始化后6678处于什么状态?另外,D版本的6678 datasheet上说sub mode 由bootmode[9:8]来进行配置,而E版本的datasheet又改为由bootmode[5:4]来进行配置,哪个版本是正确的啊,经过验证了吗
No boot mode下没有对硬件做初始化,也没有初始PLL,具体可以看看RBL source code, 以最新的E版本为准,同时从RBL source code boot_source_code\Shannon\devices\families\nysh\nysh.c 函数chipReadBootMode知,是bit[5:4]决定的。
RBL: http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/c6000_multicore/f/53/t/6352.aspx
