您好:
我的DSP处理器课程老师教我每次创建一个工程的时候,都要加入CSL BSL 文件,但是我在看其他参考书
上面的工程的时候,发现有的工程需要加入rts6700.lib (如果用的是C6000系列的dsp chip)
能否大概说一下什么情况下需要添加这三类文件?
哪些是必须要加的,哪些是不用加的?
还有就是我发现不同的DSP系列 以及不同的CCS系列,需要不同种类的CSL BSL rts
那么如果发现不兼容,我该从哪里得到这些文件?
您好:
哪些是必须要加的,哪些是不用加的?
补充一下:
RTS是Runtime Support library, 用C语言编写程序的话,需要用这个库建立C语言环境,里面还有很多常用的数学库等,具体说明可以参考相应的Compiler User Guide.
CSL是Chip Support Library是芯片级支持库,这个库是针对芯片的。
BSL是Board Support Library是板级支持库,这个库是针对板子的,仅限于该块DSK/EVM板
不同种类的CSL, BSL, rts主要是用CCS里不同版本的compiler编译的,所以会有兼容问题。
