omapl138linux网卡驱动,进行复位时,如ifconfig eth0 down、ifconfig eth0 up分别需要调用emac_dev_stop函数和emac_dev_open函数,在emac_dev_open函数中使能收发之后,在phy连接上之前,这时,广播包稍大的时候,会导致网卡阻塞,资源瞬间占满,从而不能ping通网络。
你好,
一般没碰到过这种问题,如果这是一个比较特殊的场景,可以尝试改一下程序顺序。比如先连上PHY等。
