Part Number: TMP117
我使用TMP117测量外壳的温度,目前我的做法是,将117的散热焊盘焊接在PCB上,散热焊盘通过大面积铜箔连接在机壳上,机壳和电路板的工作地通过一个1M电阻和1UF电容并联接外壳。请问此做法是否可以。
另外我看手册推荐117的散热焊盘不焊接,我有个疑问,如果类似于我这种应用,如果不焊接的话,如何为散热焊盘和被测量物体建立一个低热阻连接呢?
Part Number: TMP117
封装散热焊盘未连接到器件接地端,应保持未焊接状态以获得最佳测量精度。如果焊接了散热焊盘,它必须保持 悬空或接地。
您可以参考数据手册10.1 布局指南中的讨论,www.ti.com.cn/.../tmp117.pdf
您可以参考此资料,https://www.ti.com/lit/an/snoa986a/snoa986a.pdf?ts=1777252708128
关于放置建议异界散热路径,您可以查看此贴,有更详细的讨论,
(+) [参考译文] TMP117:放置 - 传感器(参考译文帖)(Read Only) - 传感器(参考译文帖) - E2E 设计支持
