问题现象:长时间运行,发现检测率降低。
后面发现跟温度有一定关系,在Application Report Self-Calibration in Ti's mmWave Radar Devices文档Figure1-2中,描述了runtime calibration功能,芯片随着温度的变化会自调整TX\RX Gain值,如果我们把这个增益固定补偿一个比较高的值,这样对后面量产会有什么影响?
问题现象:长时间运行,发现检测率降低。
请参考以下帖子的回复。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1015835/iwr1843-the-impact-of-runtime-calibration-function-closure/3757208#3757208
看了上面帖子的回复,还有下面3个问题麻烦帮忙再咨询下,谢谢
1、若我们只使能one-time calibrations,同一台设备在不同温度下启动是否性能也是不一样的?
2、目前我们通过接口读取了rlTxGainTempLutGet/rlRxGainTempLutGet LUT表格,发现每次启动时读到的值都有差异,但这时温度差别不大。每次启动的差异是one-time calibrations造成的吗?这个one-time calibrations的影响因素有哪些,与固定场景下的哪些因素有联系?
3、periodic calibrations 的目的除了保持整体性能外是否还有别的考虑,若只是为了保持性能,那我们在LUT中设置固定值,对设备的性能应该可以做到更稳定,更可预期。所以设置固定值的不利点能否说明下,这样让我们的修改更加有信心。
