TMP175: TMP175 驱动问题
Part Number: TMP175
Other Parts Discussed in Thread: TMP75, TMP421, , TMP102, TMP401
你好!
     我们目前使用TMP75,采用和LM75兼容的驱动。LM75代码在内核中是SMBus,非I2c驱动。目前LM75跟TP挂到同一路I2c,从log来看I2C被占用,怀疑SMBus跟I2c不能同时使用,是否可以提供LM75  I2c的驱动?详细log如附件,请参考!
err_kernel_log.docx
  • 您好,我这边看了下,很抱歉我们没有LMP175的code可以参考。但是您可以参考Linux Kernel的关于TMP421,401和102这几款的C code,然后可以针对TMP175的寄存器做一些修改。
    https://www.kernel.org/ 下载最新版本Kernel,然后安装路径下应该是有这几款的.c 文件。比如:
    \linux-3.16.1.tar\linux-3.16.1\drivers\hwmon\tmp102.c or tmp401.c or tmp421.c
