AWR1843: Unable to read FPGA Version. [error -5]
Part Number: AWR1843
您好,在用AWR1843型号的器件进行数据采集时,遇到了不能读取FPGA版本的问题,如下图所示,
出现这个问题是在一台新的电脑上,用以前配置好的电脑进行数据采集时不会出现这个问题。在这台新的电脑上,对应版本的软件已经安装上,驱动已经更新好,防火墙已经关闭,IP地址也已经修改,如下图所示,
进行数据采集时,前面的操作都已经完成,点击连接以后,"Connect"不会变成"Disconnected",然后就会出现第一幅图中的提示。还留意了一下网口指示灯的情况,以前的电脑正常进行数据采集时一个指示灯常亮一个指示灯闪烁,现在这台新电脑连接完毕后只有一个指示灯常亮(与之前闪烁的那个指示灯为同一指示灯),另外一个指示灯不亮。Grin请问针对这个问题,可以尝试哪些方法去解决呢?
