AWR1843BOOST: 信号是以什么形式传输的,PC接收到的信号是什么形式么
Part Number: AWR1843BOOST
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, AWR1843
我已经观看了driver vital signs的AWR1642的代码移植手册,移植到AWR1843上。我想要问一下,在这个案例中,采集到的信号是已经在板子里处理过了么,处理过之后的信号时点云、相位、还是什么?,那么这个案例里信号是以什么形式传输到PC端的呢?是点云还是什么?
  • 是处理过后的数据。请看下面的数据格式。
  • 感谢!同时想问一下,如果采用AWR1843对室内多个运动人员进行检测,那么传感器得到回波之后,得到速度,角度,距离等信息,是通过建立坐标轴来对运动人员进行检测定位的么?内部是如何对这些信息进行整合的呢?整合的结果又如何呢?
    另外请问AWR1843发射调频连续波时,信号是以球的形式向外扩散还是以什么方式扩散的呢?
  • 同时,有一个疑问,请问在driver vital signs的案例中,传输到PC端的信息是以三维矩阵形式传输的么?还是一维的数据?之前利用其它传感器测量BCG信号得到的一维数组传输到PC端然后可视化。
