插在电脑的USB口上,用着用着冒烟了,竟然把L1贴片电感线圈烧掉了,也不知什么原因。GUI界面的Proximity data和inductance读数都为0。检查评估版供电,连接都没问题,有没有知道是什么问题的啊?
您好,10uH的L1的饱和电流为450mA,看下5V这里是不是电流太大超过电感饱和电流,导致烧掉呢。
GUI已经正确和EVM板连接好了吧?设备管理器看下没有问号或者叹号吧?‘按照EVM user‘s guide中的步骤一步步进行。
另外GUI页面读数都为零, 设置为auto-read模式试试呢,每隔一段时间自动读取寄存器的值。 看看是否读数还为0.
您好,两个线圈串联,使用了两种串联方法,异名端和同名端相连都使用了是吗?如果这样的话我想应该会考虑当电流流过线圈时,两个线圈中产生自感电动势和互感电动势,以及电磁感应定律的一些知识去分析原因,我这边没有遇到过类似情况。建议您可以在英文E2E上咨询下美国工程师。
不客气,建议英文E2E上咨询下美国工程师,看看他们的意见。
元旦快乐
