Other Parts Discussed in Thread: LDCCOILEVM
LDC1614EVM在CH2外接了一个外直径是2mm的线圈,线圈板是2层,每层3圈,按TI网站上的线圈设计工具计算可行,线圈接口并 一个10nF电容后接到EVM评估板上,用GUI测试时金属靠近没有任何反应。问题1、线圈尺寸有最小直径的要求吗?2、看TI的天线板上小尺寸的线圈都串了个电感,是用于补充线圈的电感值吗,多大尺寸以下的需要串电感,电感值怎么选取哪?请看到能尽快给个答复哦,不胜感激。
线圈的尺寸应该是目标和线圈之间距离的两倍,TI LDC设备可以支持直径在3mm到5cm之间的线圈。2mm的线圈偏小一些,下面文档是LDC Sensor Design (Rev. C),请参考:
https://www.ti.com/lit/an/snoa930c/snoa930c.pdf
这个您是指哪里的天线板?可以给出链接吗
感谢您的反馈,您的这个问题与下面链接问题类似,请查看下面链接回复:
https://e2echina.ti.com/support/sensors/f/sensors-forum/215506/ldc1614
