Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, AWR1642, IWR6843, MMWAVEICBOOST,
如题。谢谢
如题。谢谢
没有用ccs烧写的,只是在需要用ccs调试模式的时候,要事先用uniflash烧写ccsdebug.bin文件。请看下面mmwave SDK user guide。
3. 2. 2. CCS development mode
https://software-dl.ti.com/ra-processors/esd/MMWAVE-SDK/03_02_01_02/exports/mmwave_sdk_user_guide.pdf
意思是不是,如果想要用CCS去调试任何demo(包括自己写的代码),都要先用uniflash把目录C:\ti\mmwave_sdk_03_05_00_04\packages\ti\demo 里对应芯片型号的.bin文件先烧进去?比如我的是IWR6843,就烧C:\ti\mmwave_sdk_03_05_00_04\packages\ti\demo\xwr68xx\mmw里面的xwr68xx_mmw_demo.bin?如果我的芯片型号是AWR1642,那么我就烧C:\ti\mmwave_sdk_03_05_00_04\packages\ti\demo\xwr16xx\mmw文件夹里的xwr16xx_mmw_demo.bin?
而且我看你给的文档里面说只用烧一次这个.bin文件,如果之后还想用CCS调试,就直接把编译好的dss.xe674和mss.xer4f下载到芯片上就行,不用再烧.bin文件了??我这么理解有没有啥错误?
另外,用uniflash烧写的这个.bin文件是用来连接芯片和PC机的?还是有什么别的作用?或者说为什么要烧这个xwr16xx_mmw_demo.bin?
IWR6843有三种工作模式,通过SOP[2-0]来选择
1. SOP[2-0]=101 (SOP mode 5) = flash programming
这是烧写模式,用uniflash烧写bin文件,xwr68xx_mmw_demo.bin或者xxxccsdebug.bin文件都是在这种模式下烧写的。
2. SOP[2-0]=001 (SOP mode 4) = functional mode
这是funtion模式,不需要ccs,通过上面uniflash烧写xwr68xx_mmw_demo.bin文件后,重新配置SOP后,板子会自动运行xwr68xx_mmw_demo.bin
3. SOP[2-0]=011 (SOP mode 2) = development mode
这是development模式,需要使用CCS调试,通过上面uniflash烧写xxxccsdebug.bin文件,然后用ccs加载_mss.xer4f或者_dss.xe674文件进行调试,不是xwr68xx_mmw_demo.bin文件。
1.调试一定要有mmwaveicboost吗?可不可以只用一块IWR6843ISK-ODS进行调试?(目前我手上只有一块IWR6843ISK-ODS,没别的评估版了)
2.一块IWR6843ISK-ODS能不能用一根USB转micro-usb线接电脑进行CCS的调试?
新问题麻烦另起新帖,方便其他客户参考,谢谢!
这个connetion是仿真器的意思吗?我怎么知道选哪个型号的connetion?有没有文档说明?另外,我只有一块IWR6843ISK-ODS的情况下,用一根 USB-microUSB 的线连接IWR6843和电脑,我该选哪个connetion?
