Other Parts Discussed in Thread: MMWAVEICBOOST,
1.
overhead_3d_people_count说 mmwaveicboost是option (可选的)
long range people detection 的 mmwaveicboost 在这里没有option,是不是就说是必须的?但是看了第二张图的警示(蓝色框)那里,好像 mmwaveicboost 是用来给 IWR6843ISK-ODS 供电的?
所以说 mmwaveicboost 除了有仿真调试功能以外,还有供应功耗的功能?? 而且 mmwaveicboost 比 micro_USB 线直连 IWR6843ISK-ODS 能提供的功率更大?
2.一般跑demo的bin文件的话,mmwaveicboost主要是用来提供比USB所能提供的更高的功率吧?毕竟demo都是可以直接用bin文件在 function mode 下运行,如果没有特殊说明要求debug,那么mmwaveicboost一般就是用来提供大功率?(毕竟 function mode下不需要debug)
3.只要有bin文件能烧到IWR6843ISK-ODS上,即使没有mmwaveicboost,IWR6843ISK-ODS也是能跑的,只不过因为micro-USB电源供电不足,所以效果不是很好?
4. 另外,划红线的 60-75'' tripod 是什么意思呢?
