你好,
你尝试提高角度维度的fft点数,是为了提高角度精度? AWR1843的天线数有限,现在64点已经是补零了。实际的角度精度还和信号的SNR相关,不是点数越多就越好。
修改角度维度fft点数,关系到内存使用等多方面的限制,应该没有简单的修改的方法。
您好,https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/984731/awr1843-change-angle-fft-size
上面这个帖子里的回答说需要在DSP 上使用处理来支持更高点数的AOA FFT 处理,我看68雷达的out_of_box_demo/68xx_mmwave_sdk_dsp中是使用DSP做信号处理的,但是我修改68雷达的AOA点数宏定义也无法实现提高AOA fft点数。是否我把68雷达中做AOA fft的函数换成距离维度fft的函数,就能实现该功能呢?
我上面提到了,和memory也是相关的。要看具体无法实现的错误是什么。你可以ccs debug一下。
您好,6843雷达使用DSP做信号处理,DSP上的内存还是足够的,那我是否可以通过将AOA估计中使用的FFT函数替换为距离维度使用的FFT就可以实现更高点数的AOA估计了呢?
您是说 C:\ti\mmwave_sdk_03_05_00_04\docs 这个文件夹下的文档吗?这个我看过。同时我在 C:\ti\mmwave_industrial_toolbox_4_7_0\labs\out_of_box_demo 这个文件夹下也没找到1843雷达在DSP上做信号处理的Demo工程。
