我的操作流程:
先给每块RadarDevice定义了俩个Profile,如下图
radarDevice1:
Chirp 设置
Frame 设置
radarDevice2:
Chirp 设置
Frame 设置
radarDevice3:
Chirp 设置
Frame 设置
radarDevice4:
Chirp 设置
Frame 设置
运行结果是
问题1. 请教一下,12根天线发射的顺序是什么,每块芯片之间的发射关系是什么样,和chirp的设置,frame的设置有什么关系,有没有资料可以学习一下?
2. 就像我上面设置的那样,雷达有四块芯片,在frame设置里的 start chirp TX 设置为0 ,end chirp TX 设置为11,按照软件出的这个图,意思就是每个芯片一个循环就要发送12的调频,发送完12个之后,触发下一块芯片发射再发射12个调频,发射12个之后再触发下一个芯片,然后这样循环64次?想不明白,请求指点一下。
