[20:27:34] Matlab Runtime Engine is installed
[20:27:34] [RadarAPI]: Starting Matlab Engine..
[20:27:34] [RadarAPI]: Error: “MatlabPostProcGui.MatlabPostProcGUIClass”的类型初始值设定项引发异常。
[20:27:34] Trace:
[20:27:34] 在 MatlabPostProcGui.MatlabPostProcGUIClass..ctor()
[20:27:34] 在 AR1xController.frmAR1Main.InitMatlabPostProcEngine(String PostProcesspath)
[20:27:34] [RadarAPI]: Error: Error occured in Matlab Initialization
[20:27:34] [RadarAPI]: Matlab Engine couldn't be Started..
[20:27:35] [RadarAPI]: ar1.selectCascadeMode(0)
[20:27:35] [RadarAPI]: Status: Passed
[20:27:35] [RadarAPI]: ar1.LoadSettings('C:\Users\35618\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
[20:27:35] [RadarAPI]: Error: 未将对象引用设置到对象的实例。
[20:27:35] Trace:
[20:27:35] 在 AR1xController.ScriptOps.getMatlabPostProcVersion()
[20:27:35]
[20:27:35] &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
[20:27:35] ***Script FAILED!***
[20:27:35] Exception message is:
[20:27:35] 无法加载 DLL“mclmcrrt8_5_1.dll”: 找不到指定的模块。 (异常来自 HRESULT:0x8007007E)。
安装的是2.1.1.0版本的mmwave studio与32位的8.5.1的Matlab runtime,版本应该是没问题的,怎么解决呀
