Other Parts Discussed in Thread: DRV5055
10几毫伏的电压变化在传感器中会造成很大的误差判断,一般的静态电压是电源电压的一半,但是他的静态电压依旧会在一定范围内变化,那么我该如何进行稳定这个静态电压呢。
图是DRV5056的静态电压
DRV5056是单极传感器,因此它被配置为仅对正磁场做出响应。鉴于此,如果Vq为Vcc/2,则可能输出摆动的下半部分将没有用处。DRV5055作为双极型传感器工作,并将空闲电压设置为Vcc/2,如你所述。
静态电压变化实际上是输出端的偏移,你需要在软件或硬件中考虑这一点。你可以通过软件进行线端校准,将空闲输出电压存储在微控制器的内存中,或者根据应用程序如何使用数据,你可以跟踪场强相对于之前测量的变化,以确定位置的变化。
你还可以通过添加一个差分放大器来实现硬件校正,该放大器可以通过电位计设置参考电压进行调整。理想情况下,你可以将输出零点移动到理想的测量电压,然后捕获差分放大器的输出。
