Part Number: TS3A24157
如果我在ts3a24157的COM1通道输入大约10mA电流,电流通过NC1开关流向负载(约6kΩ),再由NC2流至COM2,COM2接地,那么COM1处电压大约有60V。ts3a能够承受这个电压吗,还是说输入电压不得高于VCC。
我之前看其他人用过这款单刀双掷芯片,输入COM的电压有15V,但不清楚他是否成功,数据手册上又好像是不允许输入这么高的电压。
如果这款芯片不能实现这样的功能,那能推荐一下其他合适的高压单刀双掷芯片吗?
您好,回复晚了,是的呢,COM,NO和NC的电压范围为0~VCC范围,不能超过VCC电压。
另外,我看了下,高压开关器件,有几款最高可以达到100V的新器件,但是架构不是SPDT的架构,基本上是8:1或者4:1或者单刀单掷SPST器件。有这么三款,您看下:
https://www.ti.com.cn/zh-cn/switches-multiplexers/analog/products.html#p3306=72;100
