我想用两根导线来作为开关,但是这两根导线不能连接到VCC,只能连接到GND。
请问怎么实现,悬空的时候关闭开关,接GND的时候打开开关?
您好,您的意思是不是想让导线接地的时候,开关打开,导线悬空的时候,开关闭合处于导通状态?
也就是说用导线来控制开关器件的闭合和打开?
如果是这样的话,也就是说开关器件的控制端是低有效,当为低电平时,开关打开,悬空时开关闭合。
但是没有这样的开关器件,因为一般控制端都是高低电平去使能的。
没有呢,所有的开关器件都是用过控制端的高低电平去控制开关的导通和闭合,不论是高有效还是低有效,但是没有通过悬空就能打开的器件呢。
那有没有悬空就关闭的器件
抱歉,没有呢。下面是我们的模拟开关的选型链接,您可以根据电气参数进行筛选,或者选几款看下它们的架构或真值表,基本上都是通过控制端的高低电平来控制开关的闭合和打开。
https://www.ti.com.cn/zh-cn/switches-multiplexers/analog/products.html
