我想用两根导线来作为开关,但是这两根导线不能连接到VCC,只能连接到GND。
请问怎么实现,悬空的时候关闭开关,接GND的时候打开开关?
您好,您的意思是不是想让导线接地的时候,开关打开,导线悬空的时候,开关闭合处于导通状态?
也就是说用导线来控制开关器件的闭合和打开?
如果是这样的话,也就是说开关器件的控制端是低有效,当为低电平时,开关打开,悬空时开关闭合。
但是没有这样的开关器件,因为一般控制端都是高低电平去使能的。
那有没有悬空就关闭的器件
抱歉,没有呢。下面是我们的模拟开关的选型链接,您可以根据电气参数进行筛选,或者选几款看下它们的架构或真值表,基本上都是通过控制端的高低电平来控制开关的闭合和打开。
https://www.ti.com.cn/zh-cn/switches-multiplexers/analog/products.html
