在使用graph功能时,如果观测对象为数组,可以正常使用。
但是我想要观测一个维度为1的变量,根据我在 https://bbs.21ic.com/icview-475004-1-3.html 中看到的方法,需要把Acquisition Buffer 大小设置为1,Display Data Size至少为2,并且要打开Left-shifted Data Display以显示完整的串行数据。但我发现在我的 CCS 12.2.0 的graph设置选项中并没有Left-shifted Data Display这一栏,所以我应该怎么设置graph的参数呢?
试试下面的链接呢:
https://bbs.21ic.com/icview-475004-1-1.html
以防万一我把上述网页中的相关内容粘贴如下:
5 怎样显示串行数据?
这个要分两种情况:
①串行数据被按顺序存储在内存一块区中,这样的话就是通常的操作方法。
②串行数据是一个变量,而非数组,即在内存中不是一个区域,此时就要把从Acquisition Buffer的大小设为1了,因为只有一个存储地址嘛。因为Display Data Size是不允许为1的,至少为2,所以要完整显示串行数据,必须把Left-shifted Data Display开启。
我看了一下ccs v12 user guide,里面并没有Left-shifted Data Display关键字。建议参考user guide里的7.7. Graph Tools。
https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_debug-graphs.html
