您好,使用2540DK一周多了,最近使用CCDebugger down程序的时候,SmartRF Flash Programmer 经常报 Communication error with CC Debugger错误!
请问这是什么原因造成的!
vikin,
报错的时候CC Debugger 的灯是绿色的还是红色的?
如果是红色的,有两个可能,第一,是线接错了,第二,CC Debugger可能有问题,这个时候你需要重新烧写一下CC Debugger试一下,可以把CC Debugger打开,然后用另外一个CC Debugger 连上它,烧入C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\Firmware\CC Debugger\cebal_fw_srf05dbg.hex
当然,你也可以尝试一下在其他电脑上试一下之类的动作:)
