Part Number: LAUNCHXL-CC26X2R1
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
起始:0x00028000
bin Size:352KB
刷写工具:unFlash
然后也按照提示Forced mass erase恢复,结果重新上电后依旧被锁。
起始:0x00028000
bin Size:352KB
刷写工具:unFlash
您好,您可以参考以上两个链接,希望可以帮助到您。
你好,我也遇到了如下问题,上述两个链接芯片型号不一致或者距今时间太久,并没有解决我的问题,可以以CC2642R1说明一下设备解锁的方法吗?
[ERROR] IcePick_C: Error connecting to the target: (Error -241 @ 0x0) A router subpath could not be accessed. A security error has probably occurred. Make sure your device is unlocked. (Emulation package 9.11.0.00128)
也是使用UniFlash进行flash刷写,地址是0x00030000,刷写完后无法再次进行flash刷写,参考了很多相关的帖子,尝试过flash全部擦除也无法恢复,同时我的XDS在设备管理器中是能够识别的,仅仅无法正常读取和刷写固件到flash中,具体可以参考我新发布帖子
LAUNCHXL-CC26X2R1: 使用UniFlash工具刷写bin,导致设备被锁,希望可以提供有效的解锁方法 - 蓝牙论坛 - Bluetooth - E2E 设计支持 (ti.com)
