Part Number: CC2642R-Q1
调试射频时,采用通道0发射,应该是2.402,实际是2.401883,发现单载波有偏频现象,有可以调整的地方吗
产生频偏可能是由于晶振的精度或者校准问题引起的。
可以使用外部的频率补偿电路来进行调整。
也可以调整负载电容来解决
可以 用smart RF studio再看一下
如果是晶振或校准问题导致,应该程序的串口波特率也会有问题,实际串口可以正常使用
1.串口波特率低,容错率比较高
串口能收发不一定说明晶振很准
2.调整负载电容试一下 一般不用动layout
请查看3.1章节
第六章节
