Part Number: CC2652P7
Other Parts Discussed in Thread: CC2652P, CC1352P7
CC2652P7芯片定频怎么设置20dBm的发射功率,是CC2652P7芯片,而不是CC2652P芯片。CC2652P芯片是能设置的。
CC2652P7可使用与CC2652P完全相同的电路设计
CC1352P7芯片和CC1352P1芯片RF部分的参考设计是一样的吗,为什么CC1352P1的模块替换CC1352P7芯片后,20dBm的定频,功率只有-6dBm?
RF是完全一样的,对于CC2652P7应使用原来CC1352P-2的参考设计,射频前端选取2.4G部分,CC1352P-1是针对868/915M优化的
不清楚你的为什么只有-6dBm,将上面说的测试连接图传上来看看
另外你可以将CC1352P-2 launchpad上的芯片替换为CC2652P7或CC1352P7进行测试,查看结果
CC2652P7和CC1352P7-2没有设计launchpad,我暂时无法对此进行测试
定频的时候开启PA和不开启PA,监控DIO28、DIO29的电平状态,跟原理图上的真值表是对应不上的。
将你开启PA和不开启PA,DIO28和29的测试数据图传上来,我将要求Team对此进行测试
另外你可以选择15.4模式测试20dBm,看是否有相同的结果:
