CC1310: cc1310 spi
Part Number: CC1310
1.cc1310,在使用的两个spi时,一个外接传感器,一个外接sd卡,无法同时使用,使用一个时,另外一个spi打开失败
  • 您好,我们已收到您的问题并升级到英文论坛寻求帮助,如有答复将尽快回复您。谢谢!
  • static int sdspiinit(void)
        SD_Handle     sdHandle;
        uint8_t   result;
        SD_init();
        sdHandle = SD_open(Board_SD0, NULL);
        if (sdHandle == NULL) {
            while (1);
        result = SD_initialize(sdHandle);
        if (result != SD_STATUS_SUCCESS) {
            while (1);
        sd.handle = sdHandle;
        GPIO_write(CC1310_LAUNCHXL_SPI0_CSN,0);
        return 0;
    static int memsSpiInit(void)
        SPI_Params       spiParams;
        SPI_Handle       memsSpiHandle;
        SPI_init();                                  //
        SPI_Params_init(&spiParams);                 /
        spiParams.mode =  SPI_MASTER;
        //spiParams.bitRate = 5000000;
        spiParams.bitRate = 4000000;
        spiParams.dataSize = 8;
        spiParams.frameFormat = SPI_POL1_PHA1;
        memsSpiHandle = SPI_open(Board_SPI1, &spiParams);
        if( memsSpiHandle==NULL )
            //SPI_open() failed, Error opening SPI
            SPI_close(memsSpiHandle);
            return -1;
            //while (1);
        return 0;
    前后运行这两个函数,后面的那个打开为NULL。
  • 好的收到您提供的信息,已经跟进给工程师了,如有答复将尽快回复您。谢谢!
  • 您好,请问下 Board_SD0 和 Board_SPI1 的定义是?
  • #define Board_SD0               CC1310_LAUNCHXL_SDSPI0
    #define Board_SPI1              CC1310_LAUNCHXL_SPI1
    #define CC1310_LAUNCHXL_SPI0_MISO             IOID_14          /* RF1.20 */  //闪存SD卡对应的引脚
    #define CC1310_LAUNCHXL_SPI0_MOSI             IOID_15         /* RF1.18 */
    #define CC1310_LAUNCHXL_SPI0_CLK              IOID_10         /* RF1.16 */
    #define CC1310_LAUNCHXL_SPI0_CSN              IOID_11
    #define CC1310_LAUNCHXL_SPI1_MISO             IOID_5          //传感器对应的引脚
    #define CC1310_LAUNCHXL_SPI1_MOSI             IOID_6
    #define CC1310_LAUNCHXL_SPI1_CLK              IOID_10
    #define CC1310_LAUNCHXL_SPI1_CSN              IOID_4
    是这样定义的,
  • 好的收到,反馈给工程师了哈。
  • SPI是共用的,你只能init一個,然後使用不同的CS腳位去控制一个外接传感器和另一个外接sd卡
  • 两个SPI,CLK是共用的,您说的是SD_init和spi_init,只能init一个?
  • 對,因為SD_init最後還是會調用SPI_init
  •     SD_init();
        sdspiinit();                //sd init
        memsSpiInit();                //spi init
        SD_Handle     sdHandle;
        uint8_t   result;
            while (1);
            while (1);
        return 0;
    //    SPI_init();
        spiParams.bitRate = 3000000;
            return -1;
            //while (1);
        return 0;
    ,这样写,还是会失败
  • 你SPI_open也不能在沒有SPI_close前重複調用
  • 您好,把SPI_close注释掉,SPI_open打开还是null, 你们是怎么使用两个spi的
  •  SPI_Handle     sdHandle;
      SPI_Handle     sdHandle0;
        GPIO_init();
        SPI_init();
        sdHandle = SPI_open(Board_SPI0, NULL);
        sdHandle0 = SPI_open(Board_SPI1, NULL);
            Display_printf(display, 0, 0, "Error starting the SD card\n");
            while (1);
        if (sdHandle0 == NULL) {
            Display_printf(display, 0, 0, "Error starting thespi\n");
            while (1);
    这样写,    sdHandle0 = SPI_open(Board_SPI1, NULL);打开为NULL;还是打不开
  • 你的Board_SPI0/Board_SPI1定義是什麼?
  • CC1310_LAUNCHXL.h
    #define CC1310_LAUNCHXL_SPI1_MISO             IOID_5          /* RF1.20 */     //sensor
    #define CC1310_LAUNCHXL_SPI1_MOSI             IOID_6          /* RF1.18 */
    #define CC1310_LAUNCHXL_SPI1_CLK              IOID_10         /* RF1.16 */
    #define CC1310_LAUNCHXL_SPI0_MISO             IOID_14           //sd
    Board.h
    #define Board_SPI0              CC1310_LAUNCHXL_SPI0
    分别是这样定义的
  • 你SPI_open的第二個參數要處理,如下:
        SPI_Handle      masterSpi;
        /* Open SPI as master (default) */
        spiParams.frameFormat = SPI_POL0_PHA1;
        masterSpi = SPI_open(Board_SPI1, &spiParams);
        GPIO_init();
        SPI_init();
        SPI_Params       spiParams0;
        SPI_Params_init(&spiParams0);
        spiParams0.mode =  SPI_MASTER;
        spiParams0.bitRate = 3000000;
        spiParams0.dataSize = 8;
        spiParams0.frameFormat = SPI_POL0_PHA1;
        sdHandle = SPI_open(Board_SPI0, &spiParams);
        sdHandle0 = SPI_open(Board_SPI1, &spiParams0);
    这样写,第二个还是不可以
  • 我用下面的程序取代sdraw mainThread理的程序去測試SPI open,是沒問題的
        SPI_Handle      masterSpi0;
        SPI_init();
        spiParams0.bitRate = 4000000;
        masterSpi0 = SPI_open(Board_SPI0, &spiParams0);
        if (masterSpi0 == NULL) {
            Display_printf(display, 0, 0, "Error initializing master SPI 0\n");
            while (1);
        else {
            Display_printf(display, 0, 0, "Master SPI 0 initialized\n");
        if (masterSpi == NULL) {
            Display_printf(display, 0, 0, "Error initializing master SPI\n");
            while (1);
        else {
            Display_printf(display, 0, 0, "Master SPI initialized\n");
  • 使用您的程序。第二个还是打不开?
    CC1310_LAUNCHXL.c,这里面有没有哪些地方需要修改的
  • 重新安裝SDK然後用全新的程序試試看吧,我這邊測試是沒問題的
  • 您好,当CLK没有共用时,可以打开,可能是CLK共用的问题?CLK不是可以共用么?
  • 你用兩組不同的spi,所有的spi腳位包和CLK都是不可以共用的
  • spi 多个设备,cs不共用,不就可以么,
  • 要cs不共用,其他腳位共用,你只能開一組SPI
  •        GPIO_write(CC1310_LAUNCHXL_SPI0_CSN,1);
    我还有一个问题,片选信号,这样写,可以实现拉高么?
  • 谢谢您,
           SPI_close(masterSpi0);
    关闭一个,另外一个可以使用了,
  • 可以用就好,不客氣
  • 您好,两个spi,和DMA的关系大么,dma如何设置
  • 您好,spi使用中,可以不用DMA?如何关掉DMA配置
  • 目前ti應該沒有提供关掉DMA配置的spi driver,你為什麼需要關掉呢?
  • #define CC1310_LAUNCHXL_SPI1_MISO             IOID_5          /* RF1.20 */     //sensor
    使用两个spi,无法同时使用,关闭一个,另外一个才可以使用
  • 之前不是有給你可以成功SPI_open的範例程序?
  • 之前,我是关掉一个,在打开另一个的,现在想同时使用,不关掉也可以使用,
  • 你是說你還是不能同時SPI_open兩个spi?
  • 是的,用您的程序,一个可以打开,另一个就打不开了
  • 我剛剛又試了一次是沒問題的啊,你可以把你的mainThread完整程序貼上來給我看看嗎?
  • void *mainThread(void *arg0)
           SPI_init();
               while (1);
           else {
    //       SPI_close(masterSpi0);
    //       GPIO_write(CC1310_LAUNCHXL_SPI0_CSN,0);
    //       GPIO_write(CC1310_LAUNCHXL_SPI1_CSN,1);
               while (1);
           else {
    和您的一样的程序,只是在
    我把两个spi的引脚配置改成这样,其他的没做修改了
  • unsigned char SPIreceiveByte()
        uint8_t  n=8;             //
        uint8_t tdata;
        uint8_t MISO;
        GPIO_write(CC1310_LAUNCHXL_SPI1_CLK,1);
        GPIO_write(CC1310_LAUNCHXL_SPI1_CSN,0);
        while(n--)
            CPUdelay(16);
            GPIO_write(CC1310_LAUNCHXL_SPI1_CLK,0);           //时钟为低电平时,
            CPUdelay(16);
            tdata = tdata<<1;
            MISO = GPIO_read(CC1310_LAUNCHXL_SPI1_MISO);
            if(MISO == 1)
                tdata = tdata|0x01;                           //接收位为1,数据最后一位为1
            else
                tdata = tdata&0xfe;
        return(tdata);
    您好,io口可以这样模拟spi通讯么
  • 我用下面的腳位配置是可以的,你要不要試試
    #define CC1310_LAUNCHXL_SPI0_MISO             IOID_5          /* RF1.20 */
    #define CC1310_LAUNCHXL_SPI0_MOSI             IOID_6          /* RF1.18 */
    #define CC1310_LAUNCHXL_SPI0_CSN              IOID_4
    #define CC1310_LAUNCHXL_SPI1_MISO             IOID_2
    #define CC1310_LAUNCHXL_SPI1_MOSI             IOID_3
    #define CC1310_LAUNCHXL_SPI1_CLK              IOID_19
    #define CC1310_LAUNCHXL_SPI1_CSN              IOID_18
    /* UART Board */
    #define CC1310_LAUNCHXL_UART_RX               PIN_UNASSIGNED          /* RXD */
    #define CC1310_LAUNCHXL_UART_TX               PIN_UNASSIGNED          /* TXD */
    #define CC1310_LAUNCHXL_UART_CTS              PIN_UNASSIGNED         /* CTS */
    #define CC1310_LAUNCHXL_UART_RTS              PIN_UNASSIGNED         /* RTS */
  • 这样是可以打开的,硬件已经做好了,只能修改软件部分
  • 你的CC1310_LAUNCHXL_SPI1_CLK和CC1310_LAUNCHXL_SPI0_CLK要用不同腳位啊,不能共用IOID_10
  • 已经用了,板子做好了,用IO口模拟spi,不通过DMA
  • 如果要共用CLK,那基本上應該是連MOSI/MISO都要共用,只有不同的spi slave的CS接到不同腳位
  • 现在没办法改硬件了,现在需要修改程序,用IO口模拟spi通讯,不通过DMA
