第一,是否存在连续发送模式
http://bbs.ednchina.com/BLOG_ARTICLE_2147451.HTM
按照这个论坛上的说,确实,只要引导码对,并且超过设定的PQT后确实唤醒了。可是是否存在连续发送模式呢。我看了手册,手册上说,FIFO空后,如果仍热处在TX模式下,就会发送引导码,直到新的数据被装入。结合前面的结论,我试了,可是发现没唤醒。那么他说的连续模式会是什么意思呢。其他数据手册上我也看到了连续模式,包括图表和文字。但是自己没做出来。
第二,手册上关于MCSM2上的说明
2441PPM是2441/1000000的意思嘛
NA这个是什么意思,Not Applicable?
写到这里我同样想问,是不这个wor功耗有个底线值呢。
希望TI的朋友能给讲讲!我的qq441747863,,也希望同行们一起研讨
