Part Number: CC1310
CC1310实际应用过程中的一个致命问题 - 低于 1GHz 论坛 - 低于 1GHz - E2E 设计支持 (ti.com) 这个问题有定论了吗?怕翻车了
Part Number: CC1310
Hi Genyi,
关于这个问题可以参考CC1310 Tenichcal Reference Manual第5.4节中的说明:
如果担心TCK收到干扰,可以考虑在TCK引脚加外部强上拉。
另外在设计时供电也要注意一下,如果供电受到干扰产生波动TCK引脚也会跟着波动的。
Best regards,
Shuyang
手册建议是通过上拉电阻接VCC,或直接通过0 ohm电阻接VCC
Best regards,
Shuyang
为了方便下载调试,把jtag的两线接到usb端子的d+\d-。这种操作是有可能出现上面的致命问题?
USB d+ d-应该是会有高低电平变化的吧?应该不如拉高更安全。
也可以考虑制板时留下焊盘,调试阶段悬空,量产之后把上拉接上。
Best regards,
Shuyang
量产时接外部上拉,防止使用过程中受到干扰。调试时不接上拉,可以正常debug。
Best regards,
Shuyang
这就是在调试方便和安全性上的取舍了。
除了JTag,串口也可以进行程序升级,也可以考虑下串口升级。
Best regards,
Shuyang
