CC1312R: 芯片是否支持4-FSK调制解调以及输出端阻抗应该怎么设计
Part Number: CC1312R
1.由于 产品要求支持4-fsk调制解调,芯片的datasheet显示可以支持,但根据给的案例和应用发现只有2-(G)FSK,没有4-FSK的应用,该怎么配置可以让芯片支持4-FSK的调制和解调。
2. 根据demo板的设计,输出是差分再经过LC转换为单端,差分阻抗在403M和413M是多少,是否可以复用433MHz的差分转单端设计,或者直接用巴伦转换的话,差分阻抗用100欧姆的可以吗?
