由于smartConfig连接时间不定,所以我设置了,同时可以插入数据线通过uart来传送路由器信息,实验表示路由器信息接收正确。
单纯通过串口配置可行,单独通过smart配置也可以,两者一起就冲突了,串口连接无效。
串口用的,sl_WlanConnect ,请教原因
不推荐这样做。 smartconfig的目的就是能有一个可连接的有效AP, 成功以后是不需要反复使用的.你可以参考out of box里的例子,就是先smartconfig, 并设定一个超时,如果连不上就采用串口的值来接入。
下面这个是TI的一个参考设计,你可以参考代码里的接入方式。
http://www.ti.com/tool/tidc-ble-to-wifi-iot-gateway?keyMatch=blefi&tisearch=Search-EN-Everything
板子:cc3200 , 软件:ccs, 参考app: wifi_audio_app
你好,我先用smart,连接超时之后我就用串口。
当我用smart的时候,如果信息错误导致超时
调用 SmartConfigStop()来停止的时候就直接报错了如下:
Error [-6] at line [121] in function [SmartConfigStop]
这是为什么?
是不是smartConfig只能一次获取完整配置信息,如果第一次出错,后续信息无效?
(例如有效连接信息为ssid: tetNet,key:789852123,
第一次在手机端口把密码输错了,但是被板子获取了信息,一直连接不成功,
在手机端上重新输入正确密码,再去配网已无效)
