目前对比一下,似乎esp32性价比更高,也支持freeRTOS,目测好像TI的零售价至少是乐鑫的3倍不止,不知TI的优势在什么地方?
1、esp32 512KB RAM,CC32xx只有一半256KB RAM
2、esp32最高主频能到240Mhz,性能非常强大,CC32xx好像只有80Mhz,反正wifi又不缺电,又不是电池供电,功耗低不低无所谓不是
3、另外esp32还内置BLE,TI根本不支持,另外需要加IC,都是成本
我觉得单是说从单片机角度说,TI几乎没有性价比可言,我们都知道,乐鑫虽然核心部分代码不开放,但是提供了SDK,系统大量的资源完全可以提供给二次开发,单片机能完成的事情,esp32好像全部都能完成,另外esp32工作温度范围也能达到 –40°C 到 +125°C,工业温度好像也是如此了
另外,小米之前宣布9.9元的wifi模块可以全线接入宜家的灯泡,其实用也是众所周知的esp8266系列,wifi iot领域好像目前没有哪家能做过乐鑫的,反正功耗在wifi来讲算不了什么,都是AC供电
我认为是这样的
1.产品的生产问题,TI的生产工艺,技术,做出来的产品的性能很可能是最好的。单纯从数据手册来看,是看不出什么问题的,就像有些国产ADC一样,从价格和手册的性能来看,和TI的ADC差不多,可是实际效果差的多了,尤其是极端的环境下。当然,消费电子领域,TI的价格是干不过乐鑫的,工业的领域,不在乎这点成本,肯定会选择TI的芯片的。
2.产品的定价问题,TI的产品在前,乐鑫的产品在后,他的定价肯定要低于TI的,不然凭什么竞争呀,再加上其他成本,价格肯定是低廉的。
3.我觉得TI产品的优势在于生态链,随便某一个行业,你很难不用TI的芯片,他的生态链可以使用他的芯片集成在一起。就好像小米的生态链一样,还有比小米更性价比高的产品,为什么不用呢,因为他的生态链已经做得很好了。
