Part Number: CC3235SF
我使用CC3235SF的SPI SLAVE 例程发现,每次接收 主机的数据 时间间隔是2MS 一次,这个2MS 在这里是默认的RTOS 的轮询功能吗? 怎么改成RTOS 的
SCHED_FIFO 模式?
你好,
我们工程师希望您提供更多信息:
你能帮我理解这个问题吗?您是说每 2 毫秒才从主机接收一次数据?数据大小是多少,8/16bit或更高?更多细节将有助于我们理解这个问题。
Could you please help me understand the issue. Are you saying that the customer is only receiving data from the host every 2 miliseconds? What is the data size; 8/16bit or more? More details would help me understand the issue.
