协调器和路由器都添加了NV_RESTORE和NV_INIT,1.协调器先上电,路由节点上电,两者直接可以正常的收发数据。2.只让路由器重启,依然可以正常的收发。3.仅让协调器重启,发现协调器可以收到路由节点发来的数据,,但是无法向路由节点发送数据。通过抓包发现协调器并没有发出数据包。请问这个是怎么回事,怎么解决呢,谢谢
数据包的第三条为协调器发送数据,发送完毕后关闭了协调器。后面重新打开后,再发送发现没有任何包发出
很抱歉,由于我现在使用手机回复,所以无法查看您的psd文件。
请问您现在协调器的PANID是固定的还是随机的?在抓包文件内协调器重启后的PANID是否还是原来您设置的PANID?
另外您现在使用的是TI的例程还是自己的程序?若是您使用TI例程的话,尽量不要用ZNP的例程进行测试。
