Other Parts Discussed in Thread: CC2530
终端不用考虑功耗,可以一直不睡眠,
请问我想保证终端能实时的收到协调器的指令,请问需要修改哪些设置?
home 1.2.2 CC2530 switch/light例程
终端不用考虑功耗,可以一直不睡眠,
-DRFD_RCVC_ALWAYS_ON=TRUE ,就会停止POLL,因为属于常在线设备不会POLL。
在ZDApp_ProcessNetworkJoin 中可以发现:
如果你是-DRFD_RCVC_ALWAYS_ON=TRUE 且没有使用zgChildAgingEnable 会被设置poll rate 为zero。
// The receiver is on, turn network layer polling off.
if ( ZDO_Config_Node_Descriptor.CapabilityFlags & CAPINFO_RCVR_ON_IDLE )
// if Child Table Management process is not enabled
if ( zgChildAgingEnable == FALSE )
NLME_SetPollRate( 0 );
NLME_SetQueuedPollRate( 0 );
NLME_SetResponseRate( 0 );
DEV_END_DEVICE 就是连接成功了,你一开始DEV_INIT ,有关于设备状态的转变强烈建议先阅读下面的帖子:
https://e2echina.ti.com/question_answer/wireless_connectivity/zigbee/f/104/t/104629
