Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK,
你好,我这边遇到一个问题,使用cc2530芯片,SDK使用Z-Stack Home 1.2.2a.44539版本,程序调用zcl_SendReportCmd()属性上报函数,反馈状态是成功的,但是抓包没有抓到任何属性上报数据,但是其他的Default Response等ack或读属性反馈啥的都有数据,单单属性上报没有数据发出来。而且这种现象只是偶尔上电才出现,如果上电入网后没有出现则一直都是正常的,一旦上电入网出现就一直都是这种现象,断电重启就恢复正常。请问下这种情况可能是什么东西导致的?
