Other Parts Discussed in Thread: CC2650
我打算想用CC2650做一套系统
;只用两节5号碱性电池供电的话,一天大概发送100次打点信号,系统能否不换电池使用一年以上? 我查的资料觉得发送模块使用一年应该没有问题,但是接收模块我不知道怎么实现,因为不能真正的实现无线唤醒, SOS ,致谢!!
我打算想用CC2650做一套系统
您所说的无线唤醒是指通过无线信息将其从睡眠模式唤醒?一般来说,芯片进入低功耗模式时32M晶振是关闭的,所以很难实现无线唤醒
建议您使用睡眠定时器进行唤醒
能否描述下模块的工作环境?
2.4G频带使用无线唤醒,需要对所在频带发出持续时间超过1秒钟的连续波,会对其它通信设备造成干扰,根据我国无线电管理的相关法律规定,这种应用可能存在违法行为。
这两个模块说白了类似于对讲机的功能, 两个模块,用在两个距离几十米左右移动的车体上, 这个车子不是用电的,所用模块必须设计成电池供电的模式,并需要设计成本安的,同时不能经常的更换电池。
如果接收端没有无线唤醒,我担心电池应该撑不了1年;
并且发送端发送信号的时间是随机的,如果用睡眠定时唤醒的话,感觉不是很合适,可能有时候会丢失数据.
