Part Number: PCM6360-Q1
你好
我在使用PCM6xx0-Q1的时候,VBAT_IN没有供电,Microphone Faults我也不需要检测,下面4个功能需要VBAT_IN 的供电么?我用PPC软件没有找到下面4个诊断对应的设置,还请帮忙看一下 感谢
MICBIAS Overvoltage
MICBIAS Overcurrent
MICBIAS Load Current
Overtemperature Fault
你好
MICBIAS Overvoltage
MICBIAS Overcurrent
您好,VBAT_IN是输入诊断电路供电电压,如果不需要输入诊断功能 ,可将VBAT_IN直接接GND防止漏电流的产生。
您指的MICBIAS Overvoltage 等这几个配置,都是micbias偏置电路,是HVDD供电电压,如果这几个诊断也不需要的话,HVDD接到或者低于10V , 高于或等于AVDD的电压。
VBAT_IN是针对输入诊断电路的,而上述三个诊断都是针对micbias电路的,如果需要上述诊断,是需要启动micbias电路也即是需要HVDD电压的。
所以我认为如果上述三个micbias诊断需要的话, 而不需要输入诊断,VBAT_IN 是不需要的,可以将其就接地。
过温保护Overtemperature Fault不是单纯的micbias电路或者输入诊断部分的,是整个芯片的结温超过多少度引起的保护,所以VBAT_IN是可以接地的。
总的来说,如果不需要输入诊断功能,VBAT_IN 是可以悬空或者可以接地的,接地则是为了防止漏电流的产生。
