[FAQ] TI-API: V2积压订单/订单更改 API 错误代码和含义 (part 2 of 2)
  • 代码 类型 原因 提示
    TI-TXT-001 ERROR 缺失customerPurchaseOrderNumber 和/或 orderNumber customerPurchaseOrderNumber 和/或 OrderNumber 不能为空。 请验证 customerPurchaseOrderNumber 或 OrderNumber,然后重新提交请求。 如需帮助,请联系 TI API 支持  (api-portal.ti.com/support).
    TI-TXT-002 ERROR 无效 tiCustomerIdentifier tiCustomerIdentifier &1无效。 如需帮助,请联系 TI API 支持  (api-portal.ti.com/support).
    TI-TXT-003 ERROR 无效 customerPurchaseOrderNumber customerPurchaseOrderNumber无效。 找不到OrderNumber。请输入有效的 customerPurchaseOrderNumber,然后重新提交请求。 如需帮助,请联系 TI API 支持  (api-portal.ti.com/support).
    TI-TXT-004 ERROR 无效 orderNumber orderNumber无效。 请验证 OrderNumber 并重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持  (api-portal.ti.com/support).
    TI-TXT-005 INFO 无法确定价格  已创建销售订单,但未设置价格。 如需更多支持,请联系 TI 客户支持  https://support.ti.com/csm
    TI-TXT-006 INFO 该条目未完全计划  该条目正在等待手动排程,可能需要长达72小时。 如果72小时后未安排订购商品,请联系 TI 客户支持  https://support.ti.com/csm.
    TI-TXT-007 ERROR customerPurchaseOrderNumber 必填 customerPurchaseOrderNumber 为必填项。请输入有效的 customerPurchaseOrderNumber,然后重新提交请求。 如需帮助,请联系 TI API 支持  (api-portal.ti.com/support).
    TI-TXT-012 ERROR customerLineItemNumber 已出现在订单上 customerLineItemNumber &1 已存在。 对于此操作,请使用变更订单行项目指示器Update(U)并重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持 (api-portal.ti.com/support).
    TI-TXT-014 ERROR tiCustomerIdentifier 必填 tiCustomerIdentifier为必填项。 如果遇到问题,请联系 TI 客户支持  https://support.ti.com/csm.
    TI-TXT-015 ERROR 无效 soldToAccountNumber soldToAccountNumber无效或无法更改。 请输入有效的 soldToAccountNumber,然后重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持  (api-portal.ti.com/support).
    TI-TXT-016 ERROR 无效 soldToAccountNumber soldToAccountNumber 无效。 请输入有效的 soldToAccountNumber,然后重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持 (api-portal.ti.com/support).
    TI-TXT-017 ERROR 无效 endCustomerNumber endCustomerNumber无效或无法更改。请输入有效的 endCustomerNumber 并重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持  (api-portal.ti.com/support).
    TI-TXT-018 ERROR 无效 endCustomerNumber endCustomerNumber 无效。请输入有效的 endCustomerNumber 并重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持  (api-portal.ti.com/support).
    TI-TXT-019 ERROR 无效 shipToAccountNumber shipToAccountNumber 无效。 请输入有效的 shipToAccountNumber 并重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持  (api-portal.ti.com/support).
    TI-TXT-020 ERROR 无效的 customerPartNumber 变更请求 customerPartNumber 更改请求无效,不允许。 请更新您的 customerPartNumber并重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持 (api-portal.ti.com/support).
    TI-TXT-021 ERROR 无效的 tiPartNumber 变更请求 不接受更新 tiPartNumber 来更改订单。 请添加新的行项目并重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持  (api-portal.ti.com/support).
    TI-TXT-022 ERROR shipToAccountNumber 不在与soldToAccountNumber相同的销售区域 shipToAccountNumber与 soldToAccountNumber 在不同的销售区域。 请输入有效的 shipToAccountNumber 和 soldToAccountNumber,然后重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持 (api-portal.ti.com/support).
    TI-TXT-023 ERROR soldToAccountNumber 必填 soldToAccountNumber 为必填项。请输入有效的 soldToAccountNumber,然后重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持 (api-portal.ti.com/support).
    TI-TXT-024 ERROR 未找到供应商的客户  未找到客户。 如果仍有问题,请联系 TI 客户支持  https://support.ti.com/csm.
    TI-TXT-025 ERROR 无效 Customer 客户无效。 如果仍有问题,请联系 TI 客户支持  https://support.ti.com/csm.
    TI-TXT-026 ERROR 无效 soldToAccountNumber soldToAccountNumber 无效。请输入有效的 soldToAccountNumber,然后重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持  (api-portal.ti.com/support).
    TI-TXT-027 ERROR 无效 shipToAccountNumber shipToAccountNumber 无效。 请输入有效的 shipToAccountNumber 并重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持  (api-portal.ti.com/support).
    TI-TXT-028 ERROR 无法确定 shipToAccountNumber  shipToAccountNumber 无法确定。 请输入有效的 shipToAccountNumber 并重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持 (api-portal.ti.com/support).
    TI-TXT-029 ERROR 无效 endCustomerNumber endCustomerNumber 无效。 请输入有效的 endCustomerNumber 并重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持  (api-portal.ti.com/support).
    TI-TXT-030 ERROR soldToAccountNumber与 shipToAccountNumber不在同一销售区域 soldToAccountNumber 与 shipToAccountNumber 不在同一销售区域。 请输入有效的 soldToAccountNumber 和 shipToAccountNumber,然后重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持 (api-portal.ti.com/support).
    TI-TXT-031 ERROR soldToAccountNumber 与  endCustomerNumber不在同一个销售区域  soldToAccountNumber 与 EndCustomerNumber 不在同一销售区域。 请输入有效的 soldToAccountNumber 和 endCustomerNumber,然后重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持 (api-portal.ti.com/support).
    TI-TXT-033034 ERROR 无效 tiPartNumber tiPartNumber 请求无效。 请输入有效的 tiPartNumber,然后重新提交申请。 如需帮助:tiPartNumber 搜索 www.ti.com/.../ 或 API 支持 (api-portal.ti.com/support).
    TI-TXT-033035 ERROR 无效 tiPartNumber tiPartNumber &1不适用于此过程。 请更正并重新提交申请。 搜索 tiPartNumber www.ti.com/.../ 或 API 支持 (api-portal.ti.com/support).
    TI-TXT-036 ERROR 负数 customerAnticipatedUnitPrice customerAnticipatedUnitPrice 无效且不能为负。 输入有效的customerAnticipatedUnitPrice 并重新提交请求。 如需帮助,请联系 TI API 支持  (api-portal.ti.com/support).
    TI-TXT-037 ERROR 无效 customerAnticipatedUnitPrice customerAnticipatedUnitPrice 无效。 请输入有效的customerAnticipatedUnitPrice 并重新提交请求。 如需帮助,请联系 TI API 支持  (api-portal.ti.com/support).
    TI-TXT-038 ERROR customerAnticipatedUnitPrice 溢出错误  处理customerAnticipatedUnitPrice 时发生溢出错误。 请输入有效的customerAnticipatedUnitPrice 并重新提交请求。 如需帮助,请联系 TI API 支持  (api-portal.ti.com/support).
    TI-TXT-039 ERROR 计划行缺失  零件& 1缺少计划。 请输入计划行并重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持  (api-portal.ti.com/support).
    TI-TXT-041 ERROR 缺失 requestedQuantity 请输入零件&1的requestedQuantity并重新提交请求。 如需帮助,请联系 TI API 支持  (api-portal.ti.com/support).
    TI-TXT-042 ERROR 无效 requestedQuantity 请为零件&1输入有效的整数作为requestedQuantity。 如需帮助,请联系 TI API 支持 (api-portal.ti.com/support).
    TI-TXT-043 ERROR 无效 requestedQuantity 请为零件& 1输入大于0的requestedQuantity。 如需帮助,请联系 TI API 支持 (api-portal.ti.com/support).
    TI-TXT-044 ERROR 无效 requestedQuantity 数量字段溢出。 数量应< 9,999,999,999 请输入介于1和 9,999,999,999之间的requestedQuantity,然后重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持 t (api-portal.ti.com/support).
    TI-TXT-045 ERROR 重复计划 requestedDeliveryDate requestedDeliveryDate 是重复的,必须是唯一的。请输入唯一的requestedDeliveryDate并重新提交请求。 如需帮助,请联系 TI API 支持  (api-portal.ti.com/support).
    TI-TXT-046 ERROR 缺失 customerLineItemNumber customerLineItemNumber 不能为空。 请输入一个或多个有效的 customerLineItemNumber 并重新提交请求。 如需帮助,请联系 TI API 支持  (api-portal.ti.com/support).
    TI-TXT-048 ERROR tiTotalOrderItemQuantity 低于 shippedQuantity tiPartNumber 全部或部分交付。 requestedQuantity的总数量行项目值不能小于shippedQuantity。 请更新requestedQuantity并重新提交。 API 支持帮助 (api-portal.ti.com/support).
    TI-TXT-049 ERROR Change Order Window 窗口中不允许进行任何更改 "更改订单"窗口(COW)中不允许进行任何更改。 如果仍有问题,请联系 TI 客户支持  https://support.ti.com/csm.
    TI-TXT-051 INFO customerParticipatedUnitPrice & 1和 tiUnitPrice & 2之间不匹配  客户预期的单价与 TI 单价不符。 请更新客户预期单价并重新提交申请。 如果仍有问题,请联系 TI 客户支持  https://support.ti.com/csm.
    TI-TXT-055 ERROR customerPurchaseOrderNumber 与 orderNumber 不匹配 customerPurchaseOrderNumber 和 orderNumber不匹配。请验证 customerPurchaseOrderNumber 和/或 OrderNumber,并重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持 (api-portal.ti.com/support).
    TI-TXT-056 ERROR 无法更新 customerLineItemNumber  行项目的状态为"已取消",将不接受进一步的变更请求。 请使用新的 LineItem 或采购订单重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持  (api-portal.ti.com/support).
    TI-TXT-058 ERROR 无效 itemShipToAccountNumber itemShipToAccountNumber 无效。 请输入有效的 itemShipToAccountNumber,然后重新提交申请。
    TI-TXT-059 INFO requestedQuantity 已更改以匹配 shippedQuantity requestedQuantity 更改为与shippedQuantity匹配,LineItems 可能已更改。 请使用 getOrder 验证已应用的完整更改。 如需帮助,请联系 TI API 支持 (api-portal.ti.com/support).
    TI-TXT-060 ERROR 无法更改 customerLineItemNumber &1  customerLineItemNumber &1 已全部交付,无法更改。请使用新的行项目或采购订单重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持  (api-portal.ti.com/support).
    TI-TXT-061 ERROR 更改订单时遇到错误  更改订单时遇到错误。 如果仍有问题,请联系 TI API 支持   api-portal.ti.com/support
    TI-TXT-062 ERROR 无法更改customerLineItemNumber &1 customerLineItemNumber &1 TI正在处理中,无法更改。 如果仍有问题,请联系 TI 客户支持   https://support.ti.com/csm.
    TI-TXT-063 ERROR tiPartNumber 不能为空 请输入有效的 tiPartNumber,然后重新提交申请。 正确的Correct tiPartNumber 可在此处找到  www.ti.com/.../. 如需帮助,请联系 TI API 支持(api-portal.ti.com/support).
    TI-TXT-064 ERROR requestedQuantity 不符合最低要求  无效的requestedQuantity增量低于最小数量要求。请重新提交数量为&1的申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持  (api-portal.ti.com/support).
    TI-TXT-065 ERROR 采购订单更改已被拒绝  另一个应用程序正在处理订单,目前无法接受更改。 请等待5分钟,然后尝试重新提交申请。 如果问题仍然存在,请联系 TI 客户支持 https://support.ti.com/csm.
    TI-TXT-066 ERROR requestedDeliveryDate 超出接受日期  requestedDeliveryDate &1超出接受日期。请输入有效的requestedDeliveryDate并重新提交请求。 联系 API 支持帮助  (api-portal.ti.com/support).
    TI-TXT-067 ERROR 未找到 customerPurchaseOrderNumber 的匹配项 未找到客户采购订单号。 请确认您的客户采购订单并重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持  (api-portal.ti.com/support).
    TI-TXT-069 ERROR  customerLineItemNumber 已取消 customerLineItemNumber &1 取消了。 不接受进一步的更改请求。 请使用新的 LineItem 或采购订单重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持 (api-portal.ti.com/support).
    TI-TXT-070 ERROR 已达到订单中的最大行项目数;不能拆分  采购订单不能拆分,已达到最大行项目数(&amp;1为最大值)。 请使用新采购订单重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持  (api-portal.ti.com/support).
    TI-TXT-072 ERROR customerLineItemNumber 错误 customerLineItemNumber &1中出错。 请验证 tiPartNumber 并重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持  (api-portal.ti.com/support).
    TI-TXT-073 ERROR 已达到订单中的最大行项目数;未添加项目  已达到采购订单最大行项目&1。 无法添加更多项目。请使用新的采购订单重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持  (api-portal.ti.com/support).
    TI-TXT-074 ERROR TI 发起更改 TI 已对此订单进行更改。 如有问题,请联系 TI 客户支持  https://support.ti.com/csm.
    TI-TXT-075 ERROR 无效 requestedDeliveryDate requestedDeliveryDate无效。 请重新提交具有有效requestedDeliveryDate的申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持  (api-portal.ti.com/support).
    TI-TXT-076 ERROR 现有订单上的 customerLineItemNumber 重复 OrderNumber 上当前存在具有此相同 customerLineItemNumber 的 customerPurchaseOrderNumber。 请输入唯一的 customerLineItemNumber。 如需帮助,请联系 TI API 支持  (api-portal.ti.com/support).
    TI-TXT-077 INFO requestedDeliveryDate 与estimatedDeliveryDate 不相同 计划行requestedDeliveryDate与estimatedDeliveryDate不匹配。 如需帮助,请联系 TI API 支持  (api-portal.ti.com/support).
    TI-TXT-079 ERROR 缺失 customerLineItemNumber customerLineItemNumber  不能为空。 请输入有效的 customerLineItemNumber,然后重新提交请求。 如需帮助,请联系 TI API 支持  (api-portal.ti.com/support).
    TI-TXT-080 ERROR 重复的采购订单项目号。  在请求中找到重复的 customerLineItemNumber,必须是唯一的商品编号。 请更新 customerLineItemNumber 并重新提交请求。 如需帮助,请联系 TI API 支持  (api-portal.ti.com/support).
    TI-TXT-081 ERROR 缺失或无效 lineItemChangeIndicator lineItemChangeIndicator 不能为空。 输入以下有效的 lineItemChangeIndicator:"I"表示 Insert,"U"表示 Update,"X"表示 cancel。 重新提交申请。 API 帮助:  (api-portal.ti.com/support).
    TI-TXT-082 ERROR 无法找到 customerLineItemNumber customerLineItemNumber &1找不到。 如需帮助,请联系 TI API 支持  (api-portal.ti.com/support).
    TI-TXT-083 ERROR customerLineItemNumber 有错误且无法拆分  customerLineItemNumber &1出错,且不允许拆分。 请使用新的 LineItem 或采购订单重新提交申请。 如果仍有问题,请联系 TI 客户支持  https://support.ti.com/csm.
    TI-TXT-084 INFO 缺失 governmentContractNumber governmentContractNumber 不能为空。 customerGovernmentRating 未应用。请验证 governmentContractNumber 并重新提交请求。如需帮助,请联系TI API 支持 (api-portal.ti.com/support).
    TI-V1-028 ERROR tiPartNumber &1  订单状态无效  tiPartNumber &1 具有状态 2。请输入新的 tiPartNumber,然后重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持  (api-portal.ti.com/support).
    TI-V1-067 ERROR 无效 requestedDeliveryDate requestedDeliveryDate 超过或是已超过物料可用性日期&1。请输入新日期并重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持  (api-portal.ti.com/support).
    TI-V1-117 ERROR tiPartNumber &1 已被排除 tiPartNumber &1 已被排除。 请输入有效的 tiPartNumber,然后重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持  (api-portal.ti.com/support).
    TI-V1-335 ERROR 计划行和项目号不匹配 系统错误:计划和项目编号之间存在冲突。 如需帮助,请联系 TI 客户支持  https://support.ti.com/csm.
    TI-ZS-018 ERROR 使用多个请求行的运输完成无效  发货完成无效,每个行项目找到多个计划行。 如果仍有问题,请联系 TI 客户支持   https://support.ti.com/csm.
    TI-ZV-267 ERROR 不允许在项目&1的更改订单窗口(COW)中进行任何更改  不接受更改请求。 如果仍有问题,请联系 TI 客户支持  https://support.ti.com/csm.
    TI-ZV-116 ERROR 重复 PO/POI: TESTTVRXXX5/10, 检查 文件/项目: 1019687447/000010 customerPurchaseOrderNumber 与customerLineItemNumber 是重复项,存在于销售订单{OrderNumber}上。 请输入唯一的 customerLineItemNumber。 如需帮助,请联系 TI API 支持  api-portal.ti.com/support.
    TI-TXT-092093 ERROR 货币与客户默认值美元不匹配  货币{currency}与客户资料中的货币不匹配。 请更正并重新提交。 如需帮助,请联系 TI API 支持  api-portal.ti.com/support
    TI-TXT-095 ERROR Order Number 与 Customer PO Number不匹配 请验证 customerPurchaseOrderNumber 和/或 orderNumber 然后重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support
    TI-TXT-096 ERROR 报价无效或已过期  更正报价编号或创建新报价并重新提交。 如需帮助,请联系 TI API 支持  api-portal.ti.com/support
    TI-TXT-097 ERROR No item match found on the Quotation 请更正报价编号并重新提交。 如需帮助,请联系 TI API 支持  api-portal.ti.com/support
    TI-TXT-098 ERROR 终端客户与订单上的现有值不匹配  请验证End Customer 和/或 orderNumber 并重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持  api-portal.ti.com/support
    TI-TXT-099 ERROR customerLineItemNumber &1 请求上存在与报价相关的错误  customerLineItemNumber &1 出现一个或多个错误。请更正错误并重新提交。 如需帮助,请联系 TI API 支持  api-portal.ti.com/support
    TI-TXT-099 ERROR customerLineItemNumber &1  存在与报价相关的错误  customerLineItemNumber &1出现一个或多个错误。 请更正错误并重新提交。 如需帮助,请联系 TI API 支持  api-portal.ti.com/support
    TI-ZV-400 ERROR 无效 CPN/Revision number combinationcustomerLineItemNumber &1 无效的 CPN/Revision number combinationcustomerLineItemNumber &1。   请更正并重新提交。 如需帮助,请联系 TI API 支持  api-portal.ti.com/support
    可参阅 V2积压订单/订单更改 API 错误代码和含义(part 1 of 2)
