您好,为了数据安全,我删除了您之前的部分数据。根据你的反馈, Po# YFDD004622 在11月15号处理失败是因为您在CUSTOMER EXPECTED PRICE 处放的是0. 其它的订单或订单修改因为调用创建订单接口失败 或调用修改订单接口失败的PO清单,请您重新尝试创建或修改。如果还有同样的问题请您继续留言。谢谢。
您好,请问您说的同步的接口 http://183.62.170.218:9968/api/ti/orders/create 是贵司自己的URL 还是贵司在发送API 订单时当作TI 的URL 在使用?
如果您把 http://183.62.170.218:9968/api/ti/orders/create 当成TI 的URL 发送订单则您需要在发送订单申请把对应的TI 的URL 改为
https://transact.ti.com/v1/orders/create
您好,为了数据安全我删除了您发送的部分内容。 PO ITEM 7 被拒绝是因为您的订单数量没有达到最小订单数量的要求,根据提示您的数量至少为12000. 其它的ITEM 被拒绝的原因我们正在内部查看中。谢谢。
您好,SCDD003786 被拒绝是因为第一item (PO item 7) 的订单数量没有达到最小订单数量的要求整笔订单中的所有ITEM 都被拒绝了。谢谢。
